Конвертация координат AutoCAD MAP
САПР и ГИС
Aksenow
Сообщение Aksenow » 23 июл 2012, 13:21
Всем день добрый.
Подскажите алгоритм действий. Задача: отрисованный чертеж в одной системе координат перевести в другую систему координат. Все параметры имеются. В библиотеку систем координат параметры вбил а вот что дольше не разберусь.
Slinger
Re: Конвертация координат AutoCAD MAP
Сообщение Slinger » 23 июл 2012, 18:10
viewtopic.php?f=38&t=8156
поиск рулит
Сообщение trir » 23 июл 2012, 18:13
1. Установить для чертежа его СК, сохранить и закрыть
2. Создать новый чертёж и установить в нём нужную СК
3. Подключить к новому чертежу первый и создать запрос - по положению всё, для редактирования
Или экспорт в любой ГИС формат с трансформацией СК (после выполнения п.1)
Подключение чертежа
Создание запроса
Aksenow
Сообщение Aksenow » 23 июл 2012, 19:38
в чем может быть загвоздка, при создании запроса он зависает (или что-то делает но слишком долго что не жду)
http://my.jetscreenshot.com/7543/20120723-ibtb-15kb
Сообщение trir » 24 июл 2012, 01:54
Может быть ошибка в параметрах СК, нужно проверить через "Отслеживание координат"
Aksenow
Сообщение Aksenow » 24 июл 2012, 06:38
А где находится сей замечательный пункт и что он делает?
Сообщение Донецков » 24 июл 2012, 08:04
Там же, где и создание/установление системы координат в меню Карта...
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 24 июл 2012, 21:33
Aksenow писал(а):А где находится сей замечательный пункт и что он делает?
Посмотрите тут
Но, зависит от версии. В последних версиях интерфейс заметно менялся.
Aksenow
Сообщение Aksenow » 24 июл 2012, 22:09
да интерфейс там изменился. сейчас загвоздка стоит в том что при создании СК автокад не дает задать параметр масштаба отличный от 1
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 24 июл 2012, 22:30
Aksenow писал(а):да интерфейс там изменился. сейчас загвоздка стоит в том что при создании СК автокад не дает задать параметр масштаба отличный от 1
Так вы назовите версию, в которой работаете, и нам будет значительно легче Вам помочь.
или вбейте _MAPTRACKCS в ком.строку.
Про параметр масштаба вообще не поняла. 1:1 в пространстве модели это норма. Масштаб задается при подготовке листа к печати и никакого отношения к СК не имеет
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru » 24 июл 2012, 23:05
Ольга, почему не имеет, например ск Ебурга имеет масштаб не равный 1
Сообщение Донецков » 25 июл 2012, 06:31
мы говорим о К X к Y, он должен быть или Вы неправильно выставляете параметры, при Transvers Mercator он обязательно есть, иначе как для UTM используют 0.9996?
Последний раз редактировалось Донецков 25 июл 2012, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 25 июл 2012, 09:50
geodesist.ru писал(а):Ольга, почему не имеет, например ск Ебурга имеет масштаб не равный 1
Заполните правильно параметры СК и забудте про "масштаб"
Aksenow
Сообщение Aksenow » 25 июл 2012, 10:14
использую Autocad map 2012 отслеживание координат давно нашел где, вопрос на данном этапе стоит почему е могу задать коэффициент отличный от 1
http://my.jetscreenshot.com/7543/20120725-n3ar-47kb
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 25 июл 2012, 10:49
Странно, у меня все нормально работает.
Опишите подробнее, как Вы это делаете.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
