Здравствуйте. Есть данные ЕГИП, которые загружаются с помощью ArcGIS JavaScript.
(Пример: http://egip.mka.mos.ru/arcgis/rest/serv ... er?f=jsapi)
Возможно ли данные ЕГИП загрузить с помощью OpenLayers и если да, то как?
Может кто-то решал подобную задачу...
OpenLayers + ЕГИП
kau
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: OpenLayers + ЕГИП
Никогда не решал, но есть же пример в документации. Пять минут и готов пример с вашим url-ом: пожалуйста.
kau
Денис, спасибо большое!
kau
Не могу побороть следующую проблему. При масштабировании карты с помощью кнопок управления OpenLayers - все нормально масштабируется. Если попробовать то же самое сделать колесиком или кликом мыши, то карта улетает за пределы видимой области в правый нижний угол. На примере, который сделал Денис - это тоже можно наблюдать. http://gis-lab.info/share/DR/sandbox/arcgis.html. Никто не подскажет, в чем дело?
Последний раз редактировалось kau 31 июл 2012, 13:17, всего редактировалось 2 раза.
kau
Никто не подскажет?
kau
Как-то может влиять на неправильное масштабирование, то что tileSize имеет размеры 512 X 512? По умолчанию вроде бы используются 256 X 256. Если да, то что в этом случае делать? Пробовал при создании карты принудительно поставить tileSize равным 512 X 512 не помогло.
kau
Нда. Проблему решить не удалось - видимо придется отказаться от OpenLayers (а там уже много наработок) и использовать ArcGis JS API и писать все с нуля (.
