Nule
Сообщение
Nule » 23 июл 2012, 14:27
Осваиваю растровый калькулятор. Для начала решил посчитать NDVI для landsat.
Почему-то результирующий растр содержит всего три значения: -1, 0, +1
Промежуточных значений нет.
Что я делаю не так?
Спасибо!
Последний раз редактировалось
Nule 01 авг 2012, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение
Максим Дубинин » 23 июл 2012, 14:37
проверьте тип выходных данных, у вас очевидно создается Int, а надо Float
Nule
Сообщение
Nule » 23 июл 2012, 14:50
Максим Дубинин писал(а):проверьте тип выходных данных, у вас очевидно создается Int, а надо Float
А где это посмотреть?
Nule
Сообщение
Nule » 24 июл 2012, 11:40
И всё-таки, что нужно делать, чтобы получить правильный результат?
rhot
- Ваше звание: доктор
Сообщение
rhot » 24 июл 2012, 11:54
Данные Landsat хранятся в 8-битовых значениях [0-255]. Для начала необходимо провести атмосферную коррекцию снимков.
Вот, к примеру, размерность данных одного из каналов Landsat нескорректированные:
А вот после атмосферной коррекции, канал тот же:
Range of data: min = 0.144370157343175 max = 0.657321291943518
Nule
Сообщение
Nule » 24 июл 2012, 12:06
Какое отношение это имеет к калькулятору растров? Все инструменты для расчета NDVI берут обычный landsat и выдают результат в тех же 8-битовых значениях [0-255]. Почему калькулятор так не может?
rhot
Сообщение
rhot » 24 июл 2012, 13:13
ой-ой, я, видимо, не по теме ответил. Это ж форум по ArcGIS, прошу прощения.
Думаю, надо все входные растры включить в конструкцию типа FLOAT()
Nule
Сообщение
Nule » 24 июл 2012, 13:38
rhot писал(а):ой-ой, я, видимо, не по теме ответил. Это ж форум по ArcGIS, прошу прощения.
Это я пробовал. Палитра становится непрерывной -1;+1, но реальных цветов всё равно только три.
Сообщение
Александр Мурый » 24 июл 2012, 13:52
Nule писал(а):Палитра становится непрерывной -1;+1, но реальных цветов всё равно только три.
Видимо, надо назначить растру желаемую цветовую шкалу.
Здесь есть что-то насчёт цветов для растров NDVI.
Nule
Сообщение
Nule » 24 июл 2012, 14:13
Там ответа не нашел. Видимо, проблема в том, что индекс нормированный. Попробовал просто поделить четвертый канал на третий - картинка правильная. Серая шкала 0-255
