Отображение в GeoExplorer(OpenGeo)
denny123
В GeoExplorer новый слой увеличивается до масштаба 1:34К. Так как картинка там маленькая(по сравнению с картой земного шара), то на этом этапе видна фактически точка, при дальнейшем увеличении изображения вместо увеличения пропадает и вовсе. Добавлял и другие слои(побольше правда) таким же способом, да и настройки те же все увеличивается нормально. Возможно, надо подправить для этого слоя какие-то параметры, но так как я новичок в этом деле, то не в курсе всех настроек и прошу помочь. Спасибо.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Отображение в GeoExplorer(OpenGeo)
OpenLayers?
denny123
В OpenGeo на GeoExplorer, это как я понимаю...
denny123
Я точно не вкурсе, но вроде OpenLayers это немного отдельно от OpenGeo.
denny123
В GeoWebCache в Seed this layer никак не меняются параметры, при любых изменениях Kill task и параметры остаются прежние. Увеличение стоит до 10 и как я посчитал так примерно и увеличивает, возможно в этом причина, но как тогда поменять этот параметр?
denny123
немного почитал, пробовал в geowebcache.xml прописать wmsLayer zoomStop - бесполезняк. Помогите!
