Задать систему координат UTM WGS84
MapInfo, MapBasic
lubonka
Сообщение lubonka » 07 июл 2008, 08:40
Как задать систему координат в Mapinfo? Пробовала через файл>сохранить копию>задаем имя выходного файла, жмем кнопку проекция, задаем нужную, ничего не получается. Хотя может и получается но на экране ничего нет, а в таблице все значения на месте. Мне нужно UTM WGS84, как ее получить, помогите пожалуйста :cry:
KolesovDmitry
Re: Задать систему координат UTM WGS84
Сообщение KolesovDmitry » 07 июл 2008, 16:57
lubonka писал(а):Как задать систему координат в Mapinfo? Пробовала через файл>сохранить копию>задаем имя выходного файла, жмем кнопку проекция, задаем нужную, ничего не получается. Хотя может и получается но на экране ничего нет, а в таблице все значения на месте. Мне нужно UTM WGS84, как ее получить, помогите пожалуйста :cry:
Да в общем-то вы делаете все правильно. А у вас иходная проекция какая?
lubonka
Сообщение lubonka » 08 июл 2008, 04:48
СК 42. Вроде получилось, только вопрос: как уточнить в какой я зоне нахожусь? В СК42 у меня 22 зона, а как определить какая зона в UTM WGS84? И еще вопрос: насколько точно MapInfo переводит из одной системы в другую, если у меня 6 версия?
Сообщение Максим Дубинин » 08 июл 2008, 06:04
зона это часть проекции
ск42 - это система координат
похоже, что у вас 22 зона Гаусса-Крюгера, в UTM это будет соответствовать 52 зоне (+30)
Вернуться в «MapInfo»
