Информация о слои
ASHA
Информация о слои
Сообщение ASHA » 06 июл 2008, 13:22
Здравствуйте
я реализую на php веб интерфес для отображения векторных карт, и у меня возникли такие проблемы,
Вобщем у меня такая проблема не как не получаеться вывести информацию о слои (shp файле при щелчке на этот слой) с помощью php mapscript, перерыл весь сайт и нашел только как можно выводить это с помощью обычного html шаблона и mapserver а вот как это реализовать с применением php mapscript так и не нашел, также пересмотрел все классы которые есть в php mapscript так и не нашел функцию с помощью которой возможно получать информацию о слои.
Так как же это все таки сделать чтобы при желчке на слои из dbf файла выбералась нужная информация, соответствуящая координатам.
И еще не большая проблема при выводе сетки в географических координатах, если значение сетки больше 100 то выводиться в таком формате "-1e+002" , а как реализовать вывод в обычном формате "110". и как выводить минуты и секунды?
Вернуться в «Веб-картография»
