Добавление объекта к выделению используя OpenLayers
kliver
День добрый.
Задался целью редактирования слоев с помощью ОпенЛауерс. Но дело в том, что использую не чистый ОЛ, а gxp. Собственно редактирование было сделать нетрудно добавив FeatureManager и FeatureEditor на панельуправления. Теперь другая задача. Если использовать вышеуказанные инструменты, то после активизации кнопки редактирования объекта нужно этот объект еще и выбрать на карте. А я же хочу, что бы объект нужно было выбирать в списке объектов и сразу же включалось редактирование объекта. За выбор объекта соответственно отвечает контрол OpenLayers.Control.SelectFeature.
Дак вот вопрос как выбирать объекты на карте программно?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Добавление объекта к выделению используя OpenLayers
Отлично, нашёлся человек, который использует Gxp
Я как-то хотел написать заметку по этой штуки, но руки не доходят, да и честно сказать на практике совсем с ним не работал, так поставил "на посмотреть". Не могли бы вы используя документацию и личный опыт таки дописать вот эту статью? Конкретно по вашему вопросу отпишусь чуть позже.
kliver
Буду честен, я сам начал пользоваться gxp неделю назад. Могу описать как построить Вьювер с панельками, инструментами, слоями и собственно картой. Но как видите по моему вопросу высший пилотаж мне пока недоступен. Но помочь готов.
- Denis Rykov
Этого более чем достаточно!kliver писал(а):Буду честен, я сам начал пользоваться gxp неделю назад. Могу описать как построить Вьювер с панельками, инструментами, слоями и собственно картой.
Насчёт программного выделения фич - у контрола SelectFeature для этого есть 2 метода: select и unselect, на вход нужно подать саму фичу.
kliver
Я тоже нашел эти методы, но я не совсем понимаю как выбрать требуемый объект. Не могли бы вы привести пример селектом в котором объект выбирается по какому-нибудь его атрибуту.
Если мой уровень устраивает, то постараюсь набрать текст за два-три дня.
- Denis Rykov
Супер! Конечно, набирайте.kliver писал(а):Если мой уровень устраивает, то постараюсь набрать текст за два-три дня.
getFeaturesByAttribute и ещё пара тройка методов.
Например, откройте страницу и в консоли (firebug, chrome dev tool) наберите команду:
map.controls[4].select(map.layers[1].getFeaturesByAttribute('title', 'GIS-LAB')[0])Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
kliver
Спасибо, это то что нужно. Осталось всего ничего поправить класс в gxp.
kliver
Все оказалось не так просто. После долгих попыток я выяснил, что после изменения каких-либо библиотек томкат нужно перезапускать. Но это мелочи. Главное вот, что: FeatureEditor работает с WMS слоем, а getFeaturesByAttribute относится к вектору. Что же делать?
И с текстом я немного наврал. Доступ к компьютеру у меня будет только с пятницы, поэтому и что то сделать смогу только в выходные.
- Denis Rykov
Я не знаю, что такое FeatureEditor, но WMS в принципе не подразумевает никакого редактирования, может WFS?
kliver
Немного не так назвал gxp.featureEditor. С этим я разобрался, в процессе своей работы gxp создает WFS из WMS и поэтому getFeaturesByAttribute() работает. Делаю вот так
В алерте получаю 1 но объект на карте не выбирается. Может я select неверно приминяю? Как в средствах проверки узнать сколько элементов сейчас находится в селекте?
var ffff = featureManager.featureLayer.getFeaturesByAttribute("id",'123');
alert(ffff.length);
this.selectControl.select(ffff[0]);
- Denis Rykov
Свойство selectedFeatures.
kliver
Ну вот, в selectedFeatures есть 1 объект. Но на карте это не отображается.
- Denis Rykov
Может стиль отрисовки выделенных объектов не настроен?
kliver
Если про на карте выбирать обьекты то они отображаются или если насильно заставить то есть вызвать метод activate(). Но он гючит и показывает их выделенными только пока мои алерты высвечиваются. Запутанная ситауция с этим gxp.
kliver
Идея использования gxp быстро накрылась медным тозом. В частности после того как я получил ответ на этот вопрос вот здесь https://getsatisfaction.com/opengeo/top ... tioncolumn .
Ну что ж придется возвращатся к OL и у меня такой вопрос. Как вызвать какой-нибудь контрол по нажатию на кнопку? Ну то есть я не хочу добавлять контролы на панель карты а хочу раскидать их по кнопкам на странице.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
