Копирование области axMapControl to clibboard
Tereha
Сообщение Tereha » 17 июл 2012, 16:08
Уважаемые Гуру!
Может ли кто-то подсказать как скопировать область axMapControl to clipboard?
Thanks in advance!
Tereha
Re: Копирование области axMapControl to clibboard
Сообщение Tereha » 26 июл 2012, 11:53
Пример как можно скопировать картинку в bitmap:
        private Image makeImageFromActiveScreen(IActiveView activeView)
            //parameter check
            if (activeView == null)
                return null;
            ESRI.ArcGIS.Output.IExport export = new ExportBMPClass();
            // Microsoft Windows default DPI resolution
            export.Resolution = 96;
          //  ESRI.ArcGIS.Display.tagRECT exportRECT = activeView.ExportFrame;
            ESRI.ArcGIS.Geometry.IEnvelope envelope = new ESRI.ArcGIS.Geometry.EnvelopeClass();
            envelope.PutCoords(exportRECT.left, exportRECT.top, exportRECT.right, exportRECT.bottom);
            export.PixelBounds = envelope;
            System.Int32 hDC = export.StartExporting();
            activeView.Output(hDC, (System.Int16)export.Resolution, ref exportRECT, null, null);
            Bitmap myImage = Image.FromHbitmap(new IntPtr((export as IExportBMP).Bitmap));
            // Finish writing the export file and cleanup any intermediate files
            export.FinishExporting();
            export.Cleanup();
            return myImage;
Затем ее можно взять в clipboard например так:
Image img = makeImageFromActiveScreen(activeView);
System.Windows.Forms.Clipboard.SetDataObject(img);
