Под координатами вы имеете в виду эти?
Сделать вручную привязку в QGIS не совсем представляю как. На файле .png нет ни каких ориентиров.
Как же все-таки прикрепить файл привязки .map при склеивании?
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
Да это прямоугольные!) Нет у Вас координат, не задействован map файл.brunn писал(а):Hornbeam, спасибо, но необходимо обойтись только бесплатными программами.
Неужели нельзя найти несколько опорных точек, которые чётко можно идентифицировать? Хотя бы к тому же OSM или Гуглмапс. Точность возможно будет не очень, но это всего лишь вопрос исходных данных и качества привязки.brunn писал(а):Сделать вручную привязку в QGIS не совсем представляю как. На файле .png нет ни каких ориентиров.
Что у Вас в самой файле map написано? Может там и нет ничего? Текстовым редактором откройте, посмотрите.brunn писал(а):Как же все-таки прикрепить файл привязки .map при склеивании?
Задать прозрачность для значений растра "0:0:0" (т.е. для белого) в свойствах растра.brunn писал(а): При склеивании один растр накладывается на другой белым полем
Как быть?
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
