Классификация по NDVI в ERDAS Imagine
Nule
Сообщение Nule »
Провожу классификацию landsat по вегетационным индексам в ERDAS 2011.
Сделал сборку 432.
Далее Raster->Unsupervised->NDVI
Указываю файл сборки (.tif), имя выходного файла, выбираю Sensor: Landsat TM, Select Function: NDVI. Остальное по умолчанию.
При запуске ошибка: Invalid layer list.
Что не так делаю?
Спасибо!
Saimon
Re: Классификация по NDVI в ERDAS Imagine
Сообщение Saimon »
Добрый день!
Ошибка в количестве каналов, модель расчитана на наличие большего количества каналов, там под индексом приводится формула вычисления индекса: band4-band3/band4+band3
А так как у вас три канала в растре, то и появляется ошибка.
novia
Сообщение novia »
просто выберите модель где будет написано (3-2)/(3+2)
Nule
Сообщение Nule »
Спасибо!
Попробовал Veg. Index., получилось. А как теперь сделать выборку интересующих значений индекса?
novia
Сообщение novia »
сделайте переклассификацию, например, от 0,1 до 0,5 - код 1 от 0,5 - до 1,0 - код 2
Nule
Сообщение Nule »
Вроде ERDAS 2011 умеет работать с архивированным landsat. А как выбрать архив? В списке расширений нет ни архивов, ни all.
Не могли бы Вы уточнить, в каком инструменте это сделать? И как можно получить полигон (или двухцветный растр) области с интересующим диапазоном значений индекса?
Saimon
Сообщение Saimon »
Добрый день,
ERDAS работает с Landsat-7 USGS Archive через диалог импорта данных (Manage-Import Data)
Переклассфикация делается инструментом Recode (Raster-Thematic-Recode)
Nule
Сообщение Nule »
Попробовал так:
Thematic->Recode, в Setup Recode присвоил New Value = 0 для не интересующих значений, 1 для первого интересующего диапазона значений и 2 для второго. Но при сохранении ошибка: Data value out of the range of LUT
Nule
Сообщение Nule »
Еще актуально
Saimon
Сообщение Saimon »
Куда необходимо вывести значения NDVI? в вектор? или оставить в растре, но выбрав отдельные, интересующие, классы?
Nule
Сообщение Nule »
Конечная цель векторизовать области с относительно редкой растительностью (допустим NDVI 0.3 - 0.6) и густой (>0.6). Как промежуточный вариант сгодится и растровая картинка, которую легко векторизовать, например, в ArcGIS, или в самом ERDAS
novia
Сообщение novia »
сделайте переклассификацию в аргисе с указанными порогами (потребуется spatial analyst) и потом из тематического растра сделайте полигоны
Nule
Сообщение Nule »
novia писал(а):сделайте переклассификацию в аргисе с указанными порогами (потребуется spatial analyst) и потом из тематического растра сделайте полигоны
А каким инструментом?
novia
Сообщение novia »
Saimon
Сообщение Saimon »
Один вариант как вам правильно указали на форуме это использование Spatial Modeler-а.
Другой вариант это векторизация в самом ERDAS: для чего необходимо открыть/создать векторный файл и на вкладке Vector-Growing Tool выделить интересующие области.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
