карты maps.ggc.ru
brunn
Re: карты maps.ggc.ru
Сообщение brunn »
Hornbeam, спасибо, но необходимо обойтись только бесплатными программами.
Под координатами вы имеете в виду эти?
Сделать вручную привязку в QGIS не совсем представляю как. На файле .png нет ни каких ориентиров.
Как же все-таки прикрепить файл привязки .map при склеивании?
Hornbeam
Сообщение Hornbeam »
brunn писал(а):Hornbeam, спасибо, но необходимо обойтись только бесплатными программами.
Да это прямоугольные!) Нет у Вас координат, не задействован map файл.
brunn писал(а):Сделать вручную привязку в QGIS не совсем представляю как. На файле .png нет ни каких ориентиров.
Неужели нельзя найти несколько опорных точек, которые чётко можно идентифицировать? Хотя бы к тому же OSM или Гуглмапс. Точность возможно будет не очень, но это всего лишь вопрос исходных данных и качества привязки.
brunn писал(а):Как же все-таки прикрепить файл привязки .map при склеивании?
Что у Вас в самой файле map написано? Может там и нет ничего? Текстовым редактором откройте, посмотрите.
brunn
Сообщение brunn »
1. map-файл не загружается через Растр->Прочее->Объединение пишет ошибку
"ERROR 4: `C:/Users/N-45-117-C.map' not recognised as a supported file format."
2. map-файл содержит:
OziExplorer Map Data File Version 2.2
N-45-117-C
1 ,Map Code,
Pulkovo 1942 (1),WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Transverse Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,Yes
Point01,xy, 183, 62, in, deg, , ,N, , ,E, grid, , 15567395.6719, 5856644.41267, N
и т.д.
3. По поводу опорных точек через Гугл - придется каждый растр привязывать, а требуется простой и быстрый инструмент для работы с большим числом карт из MAPS.GGC.RU
Hornbeam
brunn
Сообщение brunn »
Спасибо за информацию!
При склеивании один растр накладывается на другой белым полем
Как быть?
Сообщение Александр Мурый »
brunn писал(а): При склеивании один растр накладывается на другой белым полем
Как быть?
Задать прозрачность для значений растра "0:0:0" (т.е. для белого) в свойствах растра.
Сообщение Донецков »
Если проблемы с map - файлом или его нет, то находите и загружаете разграфку номенклатурных листов соответствующего масштаба, (в сети они встречаются и на этом форуме представлены были не раз), находите ваши листы и привязываете по 4 углам ваш png...
brunn
Сообщение brunn »
А если в таблице колонка "Индексированные значения"?
brunn
Сообщение brunn »
Всем спасибо! С прозрачностью разобрался.
1. На вкладке "Цветовая карта" окна "Свойство слоя" вручную ищу метку того цвета, который накладывается
2. На вкладке "Прозрачность" окна "Свойство слоя" в поле "Индексированное значение" указываю метку цвета и прозрачность 100.
Т.о., приходится настраивать свойства каждого растра вручную.
Вернуться в «Общие вопросы»
