MapInfo. Как оформить по уникальным значениям?
MapInfo, MapBasic
Katrin
Сообщение Katrin » 11 июл 2012, 13:07
Здравствуйте. Не могу найти в MapInfo, как оформить карту по уникальным значениям. В стилях только кнопка - единообразно. А мне надо по определенному полю - разные стили.
Пример: В ArcGis - Свойства слоя - Символы - Категории - Уникальные значения с выбором поля.
Institor
Re: MapInfo. Как оформить по уникальным значениям?
Сообщение Institor » 11 июл 2012, 13:35
Подозреваю, что здесь поможет только хардкор. А именно - запросы...
В два клика не сделать.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 11 июл 2012, 14:16
Карта -> Создать тематическую карту, чем не подходит?
Katrin
Сообщение Katrin » 11 июл 2012, 15:10
Спасибо. Действительно через тематические карты получилось. Первый раз проект делаю в MapInfo.
Может еще кто знает, можно ли геолинк делать к другому окну карты в проекте, или только к файлам и ссылкам?
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 11 июл 2012, 15:55
Наверное можно извратиться через обращения к рабочему набору. Сохраните рабочий набор с нужным окном и обращайтесь к нему через геолинк.
Katrin
Сообщение Katrin » 11 июл 2012, 18:07
Это понятно. Думала есть такая возможность
Institor
Сообщение Institor » 12 июл 2012, 04:33
Точно, есть же тематические карты. Непонятно только, можно ли разными значками обозначить диапазоны значений. Я вот не понял как. (только размер значка или цвет отличающийся можно задать).
Сообщение Донецков » 12 июл 2012, 08:12
Посмотрите Руководство пользователя - там было хорошо это описано...
Katrin
Re: MapInfo.
Сообщение Katrin » 18 июл 2012, 10:31
Помогите.
Не знаю как это сделать в MapInfo:
Есть слой с географическими объектами и к каждому объекту есть таблицы с данными.
Надо, чтобы при нажатии на объект, появлялся список таблиц к этому объекту, и можно было перейти к любой из них.
Сообщение Донецков » 18 июл 2012, 13:21
Похоже это можно сделать только через геолинк, т.к. при указания объекта будет открываться соответствующая программа с таблицами... , путь прописывается как гиперссылка в семантике объектов...
Или нужно программирование - по образцу Кадастрового офиса...
Katrin
Сообщение Katrin » 18 июл 2012, 16:17
Значит только через геолинк(((((
А можно поподробней, что такое "Программирование - по образцу Кадастрового офиса"
Вернуться в «MapInfo»
