MapInfo. Как оформить по уникальным значениям?
Katrin
Здравствуйте. Не могу найти в MapInfo, как оформить карту по уникальным значениям. В стилях только кнопка - единообразно. А мне надо по определенному полю - разные стили.
Пример: В ArcGis - Свойства слоя - Символы - Категории - Уникальные значения с выбором поля.
- Institor
Re: MapInfo. Как оформить по уникальным значениям?
Подозреваю, что здесь поможет только хардкор. А именно - запросы...
В два клика не сделать.
alexandr cherepanov
Карта -> Создать тематическую карту, чем не подходит?
Katrin
Спасибо. Действительно через тематические карты получилось. Первый раз проект делаю в MapInfo.
Может еще кто знает, можно ли геолинк делать к другому окну карты в проекте, или только к файлам и ссылкам?
alexandr cherepanov
Наверное можно извратиться через обращения к рабочему набору. Сохраните рабочий набор с нужным окном и обращайтесь к нему через геолинк.
Katrin
Это понятно. Думала есть такая возможность
- Institor
Точно, есть же тематические карты. Непонятно только, можно ли разными значками обозначить диапазоны значений. Я вот не понял как. (только размер значка или цвет отличающийся можно задать).
Посмотрите Руководство пользователя - там было хорошо это описано...
Katrin
Re: MapInfo.
Помогите.
Не знаю как это сделать в MapInfo:
Есть слой с географическими объектами и к каждому объекту есть таблицы с данными.
Надо, чтобы при нажатии на объект, появлялся список таблиц к этому объекту, и можно было перейти к любой из них.
Похоже это можно сделать только через геолинк, т.к. при указания объекта будет открываться соответствующая программа с таблицами... , путь прописывается как гиперссылка в семантике объектов...
Или нужно программирование - по образцу Кадастрового офиса...
Katrin
Значит только через геолинк(((((
А можно поподробней, что такое "Программирование - по образцу Кадастрового офиса"
