Обрезание
Alex_70
Обрезание
Сообщение Alex_70 »
Здравствуйте! Подскажите как можно из имеющейся карты вырезать кусок карты и сохранить отдельно со всеми данными к этому куску атрибутами в шейп файл.
Re: Обрезание
Сообщение Донецков »
Нужно последовательно обрезать (удалить внешнюю часть) по нужному контуру все слои и сохранить полученный mxd.
Сергей
Re: Обрезание
Сообщение Сергей »
XTools Pro инструмент извлечь карту....попробуйте.
Инструмент платный, но раньше trial версии были
novia
Re: Обрезание
Сообщение novia »
Alex_70 писал(а):Подскажите как можно из имеющейся карты вырезать кусок карты и сохранить отдельно со всеми данными к этому куску атрибутами в шейп файл.
в ArcMap есть панель инструментов Distributed Geodatabase (распределенная база геоданных)
там есть кнопка Extract data (извлечь данные)
правда извлекает не в шейп, а в персональную бгд
мастер позволит извлечь слои в нужном охвате с раскраской и атрибутами и либо перенаправить текущий проект на новую базу, либо создаст копию со ссылками на новую базу.
либо выполните пакетно инструмент Clip (вырезать) для всех слоев карты
Alex_70
Re: Обрезание
Сообщение Alex_70 »
Донецков писал(а):Нужно последовательно обрезать (удалить внешнюю часть) по нужному контуру все слои и сохранить полученный mxd.
А каким инструментом удалять внешнюю границу? В свойствах фрейма обрезал данную карту, а потом как сохранить шейп файл но только с видимыми границами, а то программа экспортирует всю карту.
Re: Обрезание
Делаете не то, Фрейм - это такая маска, за границами которой не видны данные, а вам нужно именно вырезать, т.е. все что за границей удалиться...
Alex_70
Re: Обрезание
Сообщение Alex_70 »
Если правильно понял Вас то в геобработка есть инструмент извлечение/вырезание. Выполнил появился новый слой countries_Clip7 но в таблице атрибутов данных нет. Подскажите как правильно обрезать или вырезать?
Alex_70
Re: Обрезание
Сообщение Alex_70 »
В распределенной базе данная вкладка не активна, а через clip, почему-то данных нет в таблице атрибутов. Может подскажите всю процедуру извлечения?
novia
Re: Обрезание
Сообщение novia »
скиньте скрин окна аркмеп с данными
судя по предыдущему посту из-за форматирования создается ощущение что это я спросил что делать)
Alex_70
Re: Обрезание
Сообщение Alex_70 »
novia
Re: Обрезание
Сообщение novia »
так у вас же кнопка экспорта активна на панели Распределенная бгд?? (крайняя справа)
Alex_70
Re: Обрезание
Сообщение Alex_70 »
novia писал(а):так у вас же кнопка экспорта активна на панели Распределенная бгд?? (крайняя справа)
Все выполнил но получилось, что при извлечение данных создался новый проект с предыдущими данными, а мне нужны данные только те, что видны на фрейме.
novia
Re: Обрезание
Сообщение novia »
Alex_70 писал(а):Все выполнил но получилось, что при извлечение данных создался новый проект с предыдущими данными, а мне нужны данные только те, что видны на фрейме.
запустите мастер еще раз и не просто нажимайте Далее пока окно не закроется, а читайте что там написано у разных вариантов доступных для выбора.
вы выбрали опцию "ничего не делать" (по умолчанию), а было еще две - поменять пути для текущего проекта на новые данные или сделать копию, ссылающуюся на новые данные.
выберите одну из опций кроме первой и "что-то" произойдет
Alex_70
Re: Обрезание
Сообщение Alex_70 »
Проделал еще раз получилась таблица shp_TableSelect постарался вставить но в таблице почему-то нет данных.
Alex_70
Re: Обрезание
Сообщение Alex_70 »
Донецков писал(а):Делаете не то, Фрейм - это такая маска, за границами которой не видны данные, а вам нужно именно вырезать, т.е. все что за границей удалиться...
А как это правильно сделать.
