не активны кнопки добавления сторонних репозиториев
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
Доброго времени суток! В NextGIS 26.04.2012 не активны кнопки добавления сторонних репозиториев, приходится прописывать вручную, и ещё нигде не отображается установка Table Manager'a. Как быть?
Metatools выдает следующее:Изображение
Последний раз редактировалось Игорь Лебедь 10 июл 2012, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: QGIS с исправленной поддержкой кириллицы
Сообщение Донецков »
- подтверждаю, на 2 машитах с разными системами тоже самое, причем на одной показывает только основной репозиторий, остальные приходится вносить в ручную, а на другой показывает все, которые ранее были загружены в 1.7.4....
Игорь Лебедь
Re: не активны кнопки добавления сторонних репозиториев
Да, да, на той машинке, где был установлен 1.8.0, а после - NextGIS, Table Manager есть и работает, репозитории сохранились. Поэтому наверно пока как вариант остается ставить 1.8.0 или 1.7.4, добавлять репозитории, загружать и устанавливать Table Manager, а потом обновляться до NextGIS 1.9.0. Не такая уж нужная, конечно, вещь это "Управление таблицами", но всё же иногда удобнее, чем вычислять все поля в калькуляторе (особенно, когда нужно просто переименовать поле). Надеюсь, что в будущем исправят, жаль, что сам ничем помочь не могу.
, но кнопки добавления автоматически сторонних репозиториев. которая была в более ранних версиях нет, это специально так сделано?
Игорь Лебедь
:) - Вроде как поддержка только от группы "NextGIS", да? :)
- нет, так бы был виден репозиторий gis-lab, а так видет только основной (новый) репозиторий QGIS... , если ввести в ручную адреса, то загружаюся и сторонние, но автоматически, как было ранее этого нет...
А ресурса, на котором бы были опубликованы все доступные репозитории я что-то не знаю...
На скршоте экрана видно, что кнопки "добавление сторонних репозиториев" - просто нет...
список РП.jpg.zip
(60.52 КБ) 377 скачиваний
Slinger
Сообщение Slinger »
Аналогичная проблема. Установил win7 x64, Qgis 1.9.0, транк 64d1c02. Списка со сторонними репозиториями нет (пришлось заносить руками из поста выше), плагинов мало, в том числе отсутсвуют table manager и metatools. Как быть?
Плагины должны быть, включите отображение экспериментальных приложений на вкладке Параметры
Slinger
Сообщение Slinger »
Донецков писал(а):Плагины должны быть, включите отображение экспериментальных приложений на вкладке Параметры
Включены, разумеется.
Сегодня переустановил NextGIS от 26.07.2012, но все осталось по старому...
Сообщение Максим Дубинин »
Донецков писал(а):кнопки добавления автоматически сторонних репозиториев. которая была в более ранних версиях нет, это специально так сделано?
Да.
Slinger, лишние пробелы уберите из url'ов репозиториев и будет вам адекватное количество и плагины все.
Slinger
Сообщение Slinger »
Надо же, сколько распознавал документов и всегда следил за получаемым результатом, а тут умудрился проморгать пробелы в ссылках. Спасибо!
Да и вообще всё оказалось проще:
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi ... positories
