Ликбез по Manual Color balansing
Nule
Собираю мозаику Landsat в ERDAS Imagine 2011, инструмент MosaicPro. Проблема с выравниванием контраста. Automatic Color Balansing и Image Dodging (пробовал только с настройками по умолчанию) не дают нужного результата. Хочу попробовать Manual Color Manipulation, но не в силах разобраться, как этот инструмент работает. Объясните, пожалуйста, в двух словах, как им пользоваться?
Спасибо!
Спасибо!
Saimon
Re: Ликбез по Manual Color balansing
Статьи читали?
http://gis-lab.info/qa/colorbalance.html
В чем выражаются проблемы выравнивания контраста?
Разновременность снимков большая?
Nule
Во-первых не совсем понятна общая стратегия. Это инструмент для цветового выравнивания внутри одного изображения? Т.е. его надо применять для уже собранной мозаики?
Во-вторых, в Surface Method есть только какой-то Global Balancing, который в статье не рассмотрен.
Снимки landsat 4-5. Сборка каналов 432. Снимки летние, но разных годов. Разброс в несколько лет.
Saimon
Ок, я понял Вас.
В ближайшее время постараюсь подготовить ответ, но очень быстро не обещаю...(((
Сергей
Если стандартными способами не получается,как вариант:
Разложите Ваши сцены по каналам, 4,3,2 Вы хотели .... и сшивайте 2 сцены по канально, 4с4, 3с3 и т.д
Во вьюере откройте обе сцены одного канала, использую инструмент brigtnes/contrast выравнивайте. Сохраняйте изменения в lookup tables.
В мозаики в histogram match будет выпадающий список, измените pixels... на contrast ...
Потом соберите каналы обратно....Ну, разумеется, линию резки одну для всех каналов
Писал по памяти...так что точно не помню названия инструментов....
Ну и последний вариант Photoshop... , лучший инструмент для создания мозаик..
dime1
Решил не создавать новую тему по балансировке цвета, так как алгоритмы работы сходны.
У меня вопрос по балансировке цвета в мозаике (13 снимков Landsat) в ArcGIS.
1) Во время добавления растров в мозаику аркгис предлагает для LandsatETM+ задавать значение Strech:Percent Clip 0,25;0,5 для Output min 0; max 255 соответственно. На выходе получаю пересвеченное изображение. Потому я добавляю в мозаику снимки без стреча, а в ArcMAP (для созданной мозаики) уже выставляю значения для изображения в 0,1;0,6. Но если я 0,1;0,6 выставлю при создании мозаики, то я всё равно получу отменный результат, чем если я такое значение поставлю для готовой мозаики. Почему так? Может дело в статистике растров... т.е. в препроцессинге оно использует 0-255, а в т.н. постпроцессинге оно использует более узкий диапазон?
2) Теперь касаемо автоматического выравнивания цветности снимков. Адекватно ли такое делать, если снимки в мозаике март, апрель 2002 года и апрель 2003 года?) При выравнивании использую dodging-single colour. Оно мне предлагает задать в Pre-processing options Strech Type, возможные варианты None,StdDev,MinMax,Adaptive. Что тут нужно выбрать в варианте, если: а) я использую мозаику без стреча; б) я использую мозаику со стречем Percent Clip?
3) В мозаике есть снимок с большим количеством туч, я его перекрыл соседними снимками, но при балансировке цвета, я на этих соседних снимках получаю белёсый (от туч) вид. Может сделать балансировку цвета, без этого снимка, а потом его отдельно добавить?
Цель - визуализация, в любом случае балансировку можно в любое время отключить.
Благодарю за советы!
P.S.: если непонятно изъяснился, постараюсь объяснить, прикрепить изображение.
- Дмитрий Барышников
Я бы попросил в вики статью на эту тему. Добавить в верхний пост картинок, введение и заключение и статья готова.
dime1
Ребят, подскажите мне про этот Color balansing и я бы уже по-немногу начинал писать статью в вики по созданию mosaic dataset в ArcGIS.
P.S.: блин, только сейчас понял, что в сообщение, Bishop имел ввиду мой пост и мою статью, а не усовершенствование статьи по color balance! fail
andreygeo
Ну, вот не Photoshop, а получается не хуже:Сергей писал(а):Ну и последний вариант Photoshop... , лучший инструмент для создания мозаик..
на выходе:
Проект GISGeo: геомаркетинг
а как зовут "не Photoshop" - ERSAS?andreygeo писал(а):Ну, вот не Photoshop, а получается не хуже
Saimon
Ну что ж вы так... Обидиться ведь может товарищ....
Я так понимаю это PHOTOMOD GeoMosaic)
Nule
Как?andreygeo писал(а):Ну, вот не Photoshop, а получается не хуже:Сергей писал(а):Ну и последний вариант Photoshop... , лучший инструмент для создания мозаик..
- gimran
Спасибо за намёк! Нашёл мануал, пошёл «курить»: http://www2.racurs.ru/download/docs/rus/geomosaic.pdf
Nule
Возможности бесплатной версии весьма ограничены.gimran писал(а):Спасибо за намёк! Нашёл мануал, пошёл «курить»: http://www2.racurs.ru/download/docs/rus/geomosaic.pdf
- gimran
Я и не сказал, что буду бесплатную версию использовать, мне в первую очередь важно узнать функционал полный и упомянуть о возможностях на совещании по ГИСам на работе. Списался с представителем Ракурса в личке с вопросами по программе и вопросом нет ли видео с демонстрацией по нужным вопросам. Пока «курю мануал».Возможности бесплатной версии весьма ограничены.
Собственно узнаю о программе по максимуму, а потом посмотрю демку и выясню её ограничения и возможности.
