при подключении ПКК не получается сохранить макет в PDF
Сообщение Донецков » 09 июл 2012, 23:02
В NextGIS от 24.06.2012 при подключении ПКК не получается сохранить макет в PDF (аналогично было и в 1.7.4), есть ли путь обойти это?
печать.zip
(84.47 КБ) 461 скачивание
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: при подключении ПКК не получается сохранить макет в PDF
Сообщение Филиппов Владислав » 17 июл 2012, 14:24
А у меня получилось в NextGIS
123.pdf
Макет в pdf из ПКК
(348.57 КБ) 546 скачиваний
Сообщение Донецков » 18 июл 2012, 09:03
После подсказки Владислава сохранить в растр/PDF макет получилось, но только при условии если в макете изображение будет квадратной, а не прямоугольной формы..., что не совсем понятно почему..., и кроме этого на эране, что в карте, что в макете имеем одну нагрузку, а после сохранения - другую, что тоже не понятно почему...
pack.zip
(1.23 МБ) 446 скачиваний
Вернуться в «Ошибки QGIS»
