Крымск, данные
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2012, 20:47
bim2010, bishop
плиз, решите какой слой лучше и я заменю текущий на него?
Дмитрий Барышников
Re: Крымск, данные
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 июл 2012, 21:06
А оба никак не сделать - на выбор?
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2012, 21:11
Нет, надо один, два вмс-а делать на выбор это издевательство над мапперами будет. Выберите один плиз.
KolesovDmitry
Re: Крымск, данные
Сообщение KolesovDmitry » 09 июл 2012, 21:19
Из файла, подготовлнного Bishop, выдернул дома, у которых можно было автоматически получить их номера. Во вложении файлы:
Полигональный слой -- дома, атрибут TextMemo=номер дома
Точечный слой -- центроиды домов (в двух вариантах со всеми аттрибутами и только с нумерацией домов и их координатами)
CSV -- точечный слой в текстовом формате
adress_WGS84.7z
(742.66 КБ) 515 скачиваний
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Re: Крымск, данные
Сообщение Григорий Степанов » 09 июл 2012, 21:39
Данные после коррекции по ~500 опознанным перекрёсткам.
SHP_corr.rar
(1.86 МБ) 578 скачиваний
Последний раз редактировалось Григорий Степанов 09 июл 2012, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Григорий Степанов
Re: Крымск, данные
Сообщение Григорий Степанов » 09 июл 2012, 21:46
Добавлены слои точечных объектов Number и Street с номерами домов в атрибутах.
Точки вставки текста (+точки с атрибутами) везде близки к прямоугольникам домов но не попадает внутрь.
Их около 13000 так, что править позиции точек было некогда.
К сожалению OSM не блещет точностью. Местами план гораздо более похож на правду.
Лучше бы это был снимок, тогда точно знаешь, что тянешь вектор куда надо...
Сопоставление точек до коррекции (желтые линии - дороги из OSM):
До коррекции.gif (109.08 КБ) 13884 просмотра
То же, но после коррекции:
Все слои после коррекции.gif (92.92 КБ) 13884 просмотра
Все слои после коррекции 2.gif (123.93 КБ) 13884 просмотра
Последний раз редактировалось Григорий Степанов 09 июл 2012, 21:51, всего редактировалось 2 раза.
Дмитрий Барышников
Re: Крымск, данные
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 июл 2012, 21:47
Была съемка 8-го. Catalog ID: 1030010019759D00 Acq Date: Jul 8, 2012 Center Lat/Long: 45,155°/37,942°
Avg Off Nadir Angle: 9° Avg Target Azimuth: 286° Sensor: WV02 Band Info: Pan_MS1_MS2
https://browse.digitalglobe.com/imagefi ... 0019759D00
Жаль 100% облачности
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2012, 22:12
Григорий, возможно ли повторить коррекцию с сохранением структуры слоев и атрибутики, т.е. изменить ТОЛЬКО геометрии?
Пока используем вторую коррекцию Bishop, но ваша несколько лучше.
aldggl
Re: Крымск, данные
Сообщение aldggl » 09 июл 2012, 22:36
данные из ФГИС ТП:
http://rghost.ru/39125266
ВЗ.20 - Адагум.zip (16.3 МБ)
Материалы проекта "Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на территории Краснодарского края, II этап" выполненный для обустройства водоохранных зон и прибрежных защитных полос в городе Крымске.
1. пояснительная гидрологическая записка о реке Адагум
2. планы 1:2000 на территорию расположенную вдоль реки (pdf и dwg)
http://rghost.ru/39125766
Проект внесения изменений в генеральный план Крымского городского поселения Крымского района.zip (1.8 МБ)
1. интересен только как текст - можно выловить факт данные о регионе, карт нет
http://rghost.ru/39125789
Проект изменений в генеральный план Нижнебаканского сельского поселения Крымского района.zip (8.6 МБ)
1. хорошая схема Жемчужного, посредственная схема всего СП, + текст
aldggl
Re: Крымск, данные
Сообщение aldggl » 09 июл 2012, 22:49
еще вот ссылки на два геопортала посвященных Краснодарскому краю - http://www.agro.1cps.ru/kr/ и http://geoportal.sovzond.ru/mcx/
Re: Крымск, данные
Сообщение Донецков » 09 июл 2012, 22:50
Может кому потребуется план в dwg из материалов по установлению водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. МСК-23 зона 1, спасибо aldggl... (см. тут)
План (Листы 2-4).zip
(2.88 МБ) 554 скачивания
Григорий Степанов
Re: Крымск, данные
Сообщение Григорий Степанов » 09 июл 2012, 23:01
Максим Дубинин писал(а):Григорий, возможно ли повторить коррекцию с сохранением структуры слоев и атрибутики, т.е. изменить ТОЛЬКО геометрии?
Максим, увы, не понял вопроса.
Но повторить (или продолжить) коррекцию безусловно можно.
Были указаны далеко не все перекрёстки (около 500), а их, на вскидку, более 1000.
К сожалению дороги из OSM местами просто отвратны (на уровне фантазии),
но их приходится использовать т.к. поблизости нет других опорных точек.
При некотором упорстве, можно затащить все атрибутированные точки с номерами домов в их прямоугольники.
Их около 13000, но если надо - сделаем.
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2012, 23:09
в ваших выходных слоях отсутствует атрибутика, переименованы слои, разбиты по другому нежели исходные шейпы. Вы же привязываете шейпы? Было бы здорово, если бы все осталось как есть (в исходном наборе шейпов) и изменилась бы только привязка (геометрия).
С кол-вом реперов переусердствовать не нужно, точности привязки достаточно такой как сейчас, все равно эти данные, конечно, не будут импортироваться напрямую, а использоваться только для сверки.
Григорий Степанов
Re: Крымск, данные
Сообщение Григорий Степанов » 09 июл 2012, 23:24
Из исходных слоёв OSM была вырезана прямоугольная область в окрестностях Крымска. Так, что все слои OSM заведомо невалидны - они использовались как опора и в архив попали случайно. Предполагалось, что будут взяты только слои адресного плана + точечные слои Number и Street с номерами домов и названиями улиц.
Александр Фадеев
Re: Крымск, данные
Сообщение Александр Фадеев » 10 июл 2012, 08:03
Блин инет только сегодня запахал. Какие Вы все молодцы! попробую вложить и свою толику труда. Примерная схема водосборной площади на основе данных SRTM. Данные в shp.
Image 1.png (127.92 КБ) 13769 просмотров
водосбор.rar
(1.08 МБ) 578 скачиваний
Вернуться в «Данные»
