Крымск, данные
Дмитрий Барышников
Re: Крымск, данные
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 июл 2012, 19:14
Сегодняшняя съемка с QuickBird
https://browse.digitalglobe.com/imagefi ... 000FBF7600
Catalog ID: 101001000FBF7600 Acq Date: Jul 9, 2012 Center Lat/Long: 44,93°/37,999°
Avg Off Nadir Angle: 4° Avg Target Azimuth: 238° Sensor: QB02 Band Info: Pan_MS1
PS. В поле Image Resize поставьте max avaliable resolution - будет неплохого качества preview
Последний раз редактировалось Дмитрий Барышников 09 июл 2012, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Барышников
Re: Крымск, данные
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 июл 2012, 19:20
Zverik писал(а):
KolesovDmitry писал(а):Речь идет об том, чтобы взять полигоны отсюда и построить центроиды полигонов? Если да, то см. вложение, если нет, то что нужно взять за основу?
Да, но вместе с номерами домов («текстовыми подписями ACAD»).
А Крымск_Annotation.shp чем не подошел (поле TxtMemo)?
Zverik
Re: Крымск, данные
Сообщение Zverik » 09 июл 2012, 19:23
Я осмер, мне нужно готовое :) Можно его в CSV экспортировать?
KolesovDmitry
Re: Крымск, данные
Сообщение KolesovDmitry » 09 июл 2012, 19:53
Zverik писал(а):Я осмер, мне нужно готовое :) Можно его в CSV экспортировать?
Если нужно только аннотации импортировать в текст, то это не проблема (см. вложение). Я бьюсь над тем, чтобы координаты аннотаций попадали внутрь контуров домов -- насколько это важно (задача не очень простая)?
text_WGS84.7z
(82.15 КБ) 585 скачиваний
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2012, 20:01
Bishop, как там с уточнением привязки слоев?
Григорий, если попробуете поточнее посадить вектор, было бы прекрасно.
ggis
Re: Крымск, данные
Сообщение ggis » 09 июл 2012, 20:04
KolesovDmitry писал(а): Я бьюсь над тем, чтобы координаты аннотаций попадали внутрь контуров домов -- насколько это важно (задача не очень простая)?
Функция Spatial Join (присвоение атрибутов по местоположению, ближайший контур дома по отношению к точке аннотации номера дома) нам не поможет?
KolesovDmitry
Re: Крымск, данные
Сообщение KolesovDmitry » 09 июл 2012, 20:08
ggis писал(а):Функция Spatial Join (присвоение атрибутов по местоположению, ближайший контур дома по отношению к точке аннотации номера дома) нам не поможет?
Где-то поможет, а где-то нет. Картинка примерно такая:
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2012, 20:09
ggis, не спрашивайте - просто сделайте и сравнивайте с тем что получается, если получилось лучше, так и пишите.
Bishop, еще, тот снимок, что выше, сколько будет стоить город, примерно?
Дмитрий Барышников
Re: Крымск, данные
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 июл 2012, 20:12
Получилось вот так.
Krymsk_WGS84(2).7z
(1.87 МБ) 870 скачиваний
ggis
Re: Крымск, данные
Сообщение ggis » 09 июл 2012, 20:12
Думаю кроме Spatial Join, с последующей ручной выверкой результата присоединения аннотаций, другого решения нет. :(
Re: Крымск, данные
Сообщение Донецков » 09 июл 2012, 20:20
Схема в DWG точно в МСК-23 зона 1
кому нужно файл prj...
MSK_23_1.zip
(377 байт) 598 скачиваний
Дмитрий Барышников
Re: Крымск, данные
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 июл 2012, 20:28
По поводу стоимости:
Данные уже в архиве поэтому цена составит ~12$ за кв. км. Площадь сцены около 256 кв. км. Общая стоимость ~ 3000$. Но, пусть меня поправят, снимок считается архивным, по прошествии 2 мес. после съемки. Тогда 256 * 25$ ~ 6500$
Как я посмотрел, покупать весь снимок не обязательно - хватит и 5 на 5 км. Т.е. площадь заказа 25 кв. км. и цены соответственно ~300$ и ~600$.
Однако такой снимок нельзя размещать в сети Интернет. Для публикации в Интернете условия обговариваются особо для каждого конкретного случая - пусть меня опять поправят.
bim2010
Re: Крымск, данные
Сообщение bim2010 » 09 июл 2012, 20:28
Мои вариант перепроецирования в wgs84 (в т.ч. csv)
Использовал аффинные преобразования
Слои:
Дороги
Гидрография
Строения
Кварталы
Кроме того часть слоя дорог из OSM для контроля - osm_road
affine_tab.7z
(566.53 КБ) 603 скачивания
scv_nomer_dom.7z
(32.64 КБ) 555 скачиваний
affine_shp.7z
(702.59 КБ) 529 скачиваний
Последний раз редактировалось bim2010 09 июл 2012, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2012, 20:29
Резюмирую по WMS: все готово, с подписями, работает. Приму предложения по цветам от тех, кто будет это пользовать.
Проверяем: http://gis-lab.info/cgi-bin/wmskrymsk?
Ссылка для джосма: wms:http://gis-lab.info/cgi-bin/mapserv?map ... FORMAT=PNG
Дмитрий Барышников
Re: Крымск, данные
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 июл 2012, 20:45
Footprint включения QB
kry_qb_proj.7z
(474 байт) 556 скачиваний
Вернуться в «Данные»
