Крымск, данные
mihanik
Re: Крымск, данные
Сообщение mihanik »
mihanik
Re: Крымск, данные
Сообщение mihanik »
Григорий Степанов писал(а):Уточнение по СК для адресных планов:
SC42
Гауса Крюгера осевой 37°59'00"
сдвиг dx 800000.000 dy -4511057.628
У меня по вашим параметрам данные оказались в районе Будденовска
ggis
Re: Крымск, данные
Сообщение ggis »
mihanik писал(а):Если надо могу оставшееся перевести, но у Bishopa не на много отличается от моих результатов. Предлагаю за основу взять его результаты.
Результаты Bishop за основу.
mihanik
Re: Крымск, данные
Сообщение mihanik »
А дальше что?
Дмитрий Барышников
Re: Крымск, данные
ggis писал(а): Параметры преобразования в WGS 84 ГОСТ 2008?
Они. Вот только от Гугла улет порядка 80 м.
mihanik
Re: Крымск, данные
Сообщение mihanik »
Надо трансформировать вектор, если такая ошибка. Вообще-то это схема и не факт что она "сядет как надо"
ggis
Re: Крымск, данные
Сообщение ggis »
"Дотянуть" к Гуглу, хотя и он не эталон. Если же нужна сантиметровая точность перехода от СК-42 к WGS84 думаю нам ГОСТ 2008 не поможет. :(
n_kurochkin
Re: Крымск, данные
Сообщение n_kurochkin »
Чтобы небы иллюзий выкладываю скриншот как это должно выглядеть
Зеленым улицы с OSM остальное из файла, это не карта а схема,
это сделано специально
Zverik
Re: Крымск, данные
Сообщение Zverik »
В редакторах OSM есть возможность сдвига подложки, так что это не проблема. То, что это схема, видно невооружённым взглядом; почти все дома уже нарисованы, осталось добавить им адреса. Для этого и нужен адресный план.
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин »
WMS: http://gis-lab.info/cgi-bin/wmskrymsk?
единственно пока нет подписей, чуть позже
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Re: Крымск, данные
Сообщение Григорий Степанов »
Скорее всего сдвиги нерегулярны.
Средствами ET мы можем быстро посадить вектор на вектор или вектор на ортофото по всем перекрёсткам.
Дополнительно можно перегнать текстовые подписи ACAD в точечные объекты с атрибутом "TEXT".
Если это поможет, то нам нужен шейп улиц из ОСМ или ортофото с привязкой для посадки на них вектора из план-схемы.
Zverik
Re: Крымск, данные
Сообщение Zverik »
Шейпы, в том числе и улиц (highways), выложены здесь (ссылка с первой страницы). Если удастся вместе с привязкой сделать точечные объекты (по центру прямоугольников, так?) и выгрузить их в какой-нибудь читаемый формат (да даже CSV) — будет очень здорово, это серьёзно ускорит отрисовку карты OSM.
Re: Крымск, данные
Сообщение Александр Мурый »
На всякий случай: PDF из того же DWG для распечатки или ??. Один файлом и нарезанный на листы A4 (88 листов с пустыми).
Krymsk_plan_PDF.7z
KolesovDmitry
Re: Крымск, данные
Сообщение KolesovDmitry »
Zverik писал(а):Шейпы, в том числе и улиц (highways), выложены здесь (ссылка с первой страницы). Если удастся вместе с привязкой сделать точечные объекты (по центру прямоугольников, так?) и выгрузить их в какой-нибудь читаемый формат (да даже CSV) — будет очень здорово, это серьёзно ускорит отрисовку карты OSM.
Речь идет об том, чтобы взять полигоны отсюда и построить центроиды полигонов? Если да, то см. вложение, если нет, то что нужно взять за основу?
centroids_wgs84.7z
(66.96 КБ) 596 скачиваний
Zverik
Re: Крымск, данные
Сообщение Zverik »
KolesovDmitry писал(а):Речь идет об том, чтобы взять полигоны отсюда и построить центроиды полигонов? Если да, то см. вложение, если нет, то что нужно взять за основу?
Да, но вместе с номерами домов («текстовыми подписями ACAD»).
Вернуться в «Данные»
