Крымск, данные
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: Крымск, данные
Сообщение Olga_@@@ » 09 июл 2012, 15:50
могу кварталы перегнать в shp. Надо?
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2012, 15:55
там выше Bishop уже выложил в шейпы, посмотрите, если можете сделать лучше, то давайте
более важно с СК разобраться
mihanik
Re: Крымск, данные
Сообщение mihanik » 09 июл 2012, 15:56
Готов поучаствовать, если требуется помощь.
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Re: Крымск, данные
Сообщение Григорий Степанов » 09 июл 2012, 16:06
По СК - вроде это как МСК 23 (первая зона + два сдвига). Точные параметры будут чуть позже.
Но это не карта, а план-схема. Если будет ортофото, то можем схему "посадить" на снимок по всем перекрёсткам улиц. Такой точности должно быть достаточно.
Re: Крымск, данные
Сообщение Александр Мурый » 09 июл 2012, 16:11
Вот JPG из DWG, может, пригодится..
Krymsk_plan.jpg.7z
(7.68 МБ) 919 скачиваний
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2012, 16:12
Задачи требующие решения на данный момент:
1. Экспортировать схему в DWG в графический файл со всем оформлением и подписями (amuriy)
2. Определить систему координат DWG файла и перевести данные в latlong/WGS84 (Bishop)
3. (на случай если 2 невозможно) Привязать вектор в latlong/WGS84
4. Поднять WMS с привязанным вектором
ggis
Re: Крымск, данные
Сообщение ggis » 09 июл 2012, 16:13
Григорий Степанов писал(а):По СК - вроде это как МСК 23 (первая зона + два сдвига). Точные параметры будут чуть позже.
Параметры МСК 23:
http://www.mapbasic.ru/msksolutions
Re: Крымск, данные
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2012, 16:15
нужно чтобы кто-то взял параметры СК, mapinfo или что у вас там и перевел в latlong/WGS84 и загрузил сюда же.
Григорий Степанов
Re: Крымск, данные
Сообщение Григорий Степанов » 09 июл 2012, 16:17
Уточнение по СК для адресных планов:
SC42
Гауса Крюгера осевой 37°59'00"
сдвиг dx 800000.000 dy -4511057.628
Olga_@@@
Re: Крымск, данные
Сообщение Olga_@@@ » 09 июл 2012, 16:24
Максим Дубинин писал(а):там выше Bishop уже выложил в шейпы, посмотрите, если можете сделать лучше, то давайте
там вроде дома и кварталы в одном слое.. или это неважно? и шрифты уехали (хотя это возможно только на моем компе)
Ezhick
Re: Крымск, данные
Сообщение Ezhick » 09 июл 2012, 16:27
Макс, плагин PicLayer
С СК - это не ко мне, тут я пас.
mihanik
Re: Крымск, данные
Сообщение mihanik » 09 июл 2012, 16:31
Посадил строения по параметрам, не очень хорошо получилось, оцените
stroenia_shp_wgs84_Lat_Long.rar
(522.52 КБ) 583 скачивания
Дмитрий Барышников
Re: Крымск, данные
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 июл 2012, 16:37
У меня вот так получилось посадить.
Krymsk_WGS84.7z
(2.1 МБ) 525 скачиваний
ggis
Re: Крымск, данные
Сообщение ggis » 09 июл 2012, 16:41
Bishop писал(а):У меня вот так получилось посадить.
Параметры преобразования в WGS 84 ГОСТ 2008?
mihanik
Re: Крымск, данные
Сообщение mihanik » 09 июл 2012, 16:42
Если надо могу оставшееся перевести, но у Bishopa не на много отличается от моих результатов. Предлагаю за основу взять его результаты.
Вернуться в «Данные»
