Крымск, данные
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: Крымск, данные
там выше Bishop уже выложил в шейпы, посмотрите, если можете сделать лучше, то давайте
более важно с СК разобраться
mihanik
Re: Крымск, данные
Готов поучаствовать, если требуется помощь.
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
Re: Крымск, данные
По СК - вроде это как МСК 23 (первая зона + два сдвига). Точные параметры будут чуть позже.
Но это не карта, а план-схема. Если будет ортофото, то можем схему "посадить" на снимок по всем перекрёсткам улиц. Такой точности должно быть достаточно.
Re: Крымск, данные
Задачи требующие решения на данный момент:
1. Экспортировать схему в DWG в графический файл со всем оформлением и подписями (amuriy)
2. Определить систему координат DWG файла и перевести данные в latlong/WGS84 (Bishop)
3. (на случай если 2 невозможно) Привязать вектор в latlong/WGS84
4. Поднять WMS с привязанным вектором
ggis
Re: Крымск, данные
Параметры МСК 23:Григорий Степанов писал(а):По СК - вроде это как МСК 23 (первая зона + два сдвига). Точные параметры будут чуть позже.
http://www.mapbasic.ru/msksolutions
Re: Крымск, данные
нужно чтобы кто-то взял параметры СК, mapinfo или что у вас там и перевел в latlong/WGS84 и загрузил сюда же.
Григорий Степанов
Re: Крымск, данные
Уточнение по СК для адресных планов:
SC42
Гауса Крюгера осевой 37°59'00"
сдвиг dx 800000.000 dy -4511057.628
SC42
- Olga_@@@
Re: Крымск, данные
там вроде дома и кварталы в одном слое.. или это неважно? и шрифты уехали (хотя это возможно только на моем компе)Максим Дубинин писал(а):там выше Bishop уже выложил в шейпы, посмотрите, если можете сделать лучше, то давайте
Ezhick
Re: Крымск, данные
Макс, плагин PicLayer
С СК - это не ко мне, тут я пас.
mihanik
Re: Крымск, данные
Посадил строения по параметрам, не очень хорошо получилось, оцените
stroenia_shp_wgs84_Lat_Long.rar- (522.52 КБ) 655 скачиваний
- Дмитрий Барышников
Re: Крымск, данные
У меня вот так получилось посадить.
Krymsk_WGS84.7z- (2.1 МБ) 594 скачивания
ggis
Re: Крымск, данные
Параметры преобразования в WGS 84 ГОСТ 2008?Bishop писал(а):У меня вот так получилось посадить.
mihanik
Re: Крымск, данные
Если надо могу оставшееся перевести, но у Bishopa не на много отличается от моих результатов. Предлагаю за основу взять его результаты.
