карты maps.ggc.ru
brunn
карты maps.ggc.ru
Есть карты с maps.ggc.ru. Планируется их использовать для ориентирования на местности (туризм). Соответственно, нужно их склеить и распечатать. Какое бесплатное программное обеспечение можно использовать?
Re: карты maps.ggc.ru
Например, QGIS (нормальная пользовательская ГИС).
А вообще, если не заморачиваться с точной привязкой и масштабом, то можно и в растровом редакторе клеить..
brunn
Спасибо. Масштаб важен.
В QGIS возможно склеить растры с помощью привязок автоматически, как например в Map Merge? Есть привязки ozi, gm, world.
Есть: меню "Растр --> Прочее --> Объединение" (это интерфейс к gdal_merge).brunn писал(а):Спасибо. Масштаб важен.
А ещё есть руководство на русском.
если растры привязаны, ничего не надо склеивать, просто загрузить карты в проект
- Дмитрий Барышников
А как получаются данные с maps.ggc.ru? А то у меня все время выдается: "Просмотр карт приостановлен до особого разрешения Росреестра"
Avrora
карты maps.ggc.ru выложены на rutracker.org в разделе ГИС
brunn
Как загрузить карты в проект? У меня стоит версия Quantum GIS 1.5.0 TethysМаксим Дубинин писал(а):если растры привязаны, ничего не надо склеивать, просто загрузить карты в проект
Как установить gdal_merge? В Руководстве, к сожалению, этого не нашел.Есть: меню "Растр --> Прочее --> Объединение" (это интерфейс к gdal_merge).
сначала обновите QGIS до релиза 1.8, потом Слой->Добавить растровый слой
brunn
Спасибо за ответы!
Попробую переформулировать задачу. Имеются файлы: N-45-117-C.png, N-45-117-D.png, N-45-117-C.map, N-45-117-D.map. Требуется их склеить и распечатать в масштабе.
Пробовал 2 варианта:
1. При добавлении файлов .png через Слой->Добавить растровый слой они накладываются друг на друга.
2. В окне Растр->Прочее->Объединение выбираю исходные файлы (N-45-117-C.png, N-45-117-D.png, N-45-117-C.map, N-45-117-D.map) - программа выдает ошибку "ERROR 4: `D:// //Map//N-45-117-C.map' does not exist in the file system, and is not recognised as a supported dataset name."
"*.map" -- файлы привязки, их-то как раз склеивать не надоbrunn писал(а):программа выдает ошибку "ERROR 4: `D:// //Map//N-45-117-C.map' does not exist in the file system, and is not recognised as a supported dataset name."
brunn
В окне Растр->Прочее->Объединение выбираю исходные файлы только .png - выдает ошибку "ERROR 4: `D:// //Map//N-45-117-D.png' does not exist in the file system, and is not recognised as a supported dataset name. "
Странный путь "D:// //Map//N-45-117-D.png". Попробуйте переместить файлы в другое место и открыть заново, что ли..brunn писал(а):В окне Растр->Прочее->Объединение выбираю исходные файлы только .png - выдает ошибку "ERROR 4: `D:// //Map//N-45-117-D.png' does not exist in the file system, and is not recognised as a supported dataset name. "
brunn
Файлы переместил, в итоге ошибки нет, но растры накладываются друг на друга, а не склеиваются. Где указывать файлы привязки .map?
Hornbeam
По какой-то причине нет координат значит, или они неправильны. Посмотрите, если у Вас координаты в проекте вообще (справа внизу).brunn писал(а):Файлы переместил, в итоге ошибки нет, но растры накладываются друг на друга, а не склеиваются. Где указывать файлы привязки .map?
Вообще такие файлы я всегда открываю в Global Mapper и конвертирую в геотиф, а потом уже в проект любой ГИС. Если будут накладываться, то привязывайте заново, с помощью инструментов того же QGIS, это не трудно сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
