«Расцвечивание» облаков
Hatt
Сообщение Hatt »
Когда начала работать с данными Rapid Eye, обратила внимание, что на снимках часто наблюдается
«расцвечивание» облаков - сине-красные ореолы по краям (см. рисунок). На снимках других спутников такого не замечала (возможно, ключевое именно «не замечала» :)) Стало любопытно, отчего такой эффект возникает и как с ним бороться.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Re: «Расцвечивание» облаков
Сообщение Максим Дубинин »
плохое сведение каналов между собой
Hatt
Сообщение Hatt »
То есть вопросы следует задавать поставщику данных?
Ореолы только на облаках, на других объектах такого нет.
до конца сам не понимаю
возможно, это связано с быстрым движением облака и съемкой в разных спектральных диапазонах, за микросекунду разницы облако успевает сместится, вряд ли поставщик что-то может сделать, но спрашивать всегда стоит.
Hatt
Сообщение Hatt »
Спасибо!
Смущает то, что больше нигде, кроме этой партии снимков, такого не видела. Где-то цветной край узкий, где-то широкий. Возможно, и правда всё дело в движении облаков, и ширина цветного сдвига зависит от их скорости-высоты. Может, на это наложились какие-то особенности сенсора...
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov »
На всех снимках Rapid Eye это есть, проявляется на облаках и их тенях; машинки, кораблики - как обычно.
Catharsis
Сообщение Catharsis »
alexandr cherepanov писал(а):На всех снимках Rapid Eye это есть, проявляется на облаках и их тенях; машинки, кораблики - как обычно.
А с чем это связано?
cogito ergo sum
Nule
Сообщение Nule »
Скорее всего это дифракция на капельках воды, из которых состоят облака.
Дмитрий Барышников
Мне кажется, что это от движущихся объектов. Время на регистрацию объекта в каждом канале отличаются. Поэтому в одном канале объект успевает "переместится".
Посмотрите в Гугле на автобане - машинки в движении по цветам размыты, а припаркованные все четкий контур имеют. Например:
https://maps.google.ru/?ll=36.959614,-1 ... 5&t=w&z=20
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
