"Стырил" карты у гугла - как их опубликовать в MapServer?
Camarero
Сообщение Camarero »
"Стырил" карты у гугла (в растре, естественно) - лежат в файлах *.tif + соответствующие файлы *.tfw.
Далее я сделал WMS сервис в MAPServer'e:
MAP
   IMAGETYPE PNG24
   EXTENT ##.759277 ##.338823 ##.591400 ##.822198180
   SIZE 400 300
   SHAPEPATH "/google/qwerty/"
   LAYER
      NAME "fcuk"
      TILEINDEX "fcuk.shp"
      TILEITEM "Location"
      TYPE RASTER
      STATUS ON
   END
END
Проблема - при просмотре данной карты в браузере (подцепляя библиотеку OpenLayers) изображение кажется "приплюснутым".
Вопрос - где и какие указать мне проекции?
KolesovDmitry
Re: "Стырил" карты у гугла - как их опубликовать в MapServer?
Сообщение KolesovDmitry »
Camarero писал(а):"Стырил" карты у гугла ... лежат в файлах *.tif + соответствующие файлы *.tfw.
MAP
   IMAGETYPE PNG24
   SIZE 400 300
   LAYER
      NAME "fcuk"
      TILEITEM "Location"
      TYPE RASTER
      STATUS ON
   END
END
Проблема - при просмотре данной карты ... изображение кажется "приплюснутым".
Вообще, в библиотеке proj (которая используется в т.ч. и в MapServer), среди описаний параметров проекций есть такая запись (конец файла esri.extra):
#  Chris' funny epsgish code for the google mercator
<900913> +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext  +no_defs <>
И я, когда мне нужно было складывать на Гугл мои данные, использовал именно эту проекцию (указывал ее при создании карты в OpenLayers). Все ложилось как надо и карта была как у Гугла, без искажений. Поэтому, если в процессе "стыривания" вы не изменили проекцию, - стоит попробовать указать в параметрах карты:
PROJECTION
  "init=esri.extra:900913"
END
Предварительно только убедитесь, что среди файлов с описаниями проекций в вашем proj есть запись с кодом 900913 :)
Сообщение Максим Дубинин »
полезная информация, с тем же сейчас мучаюсь, можно чуть-чуть поподробнее?
Так это указывается все-таки в OL или map-файле?
Кроме раздела PROJECTION карты вцелом это больше нигде не надо указывать?
KolesovDmitry
Лучше плясать от задачи. Задачу опишу свою (поскольку хорошо в ней разбираюсь), а не ту, что требуется решить. Итак, у меня была задача
1) Взять гугловские космоснимки не "стыреные"-кешированные, а просто закачивать их через интернет, как и задумывалось гуглом.
2) Положить на гугловскую карту слои собственного сочинения.
3) Проделать это все в связке MapServer-OpenLayers.
В качестве илюстрации приведу куски кода.
При помощи MapServer создаем WMS сервер, который может выдавать данные в нескольких проекциях, в т.ч. и в проекции "Google-Mercator", код 900913 (см. предыдущий пост).
Содержимое map-файла:
MAP
  NAME "Google-Mercator"
  STATUS ON
  IMAGETYPE GIF
  # EXTENTпокрывает территорию России (приблизительно):
  #EXTENT 10 20 180 85 # границы для  long / lat WGS84 (epsg:4326)
  EXTENT 3422527.99 8252178.77 6443803.23 6617604.12 # границы для Google-Mercator (900913)
  ... # описание SIZE, SHAPEPATH, LEGEND и др.
  PROJECTION
    "init=epsg:900913"
  END
  WEB
    #не имеющие отношения к делу параметры заменяю на многоточия:
    TEMPLATE  '...'
    IMAGEPATH '...'
    IMAGEURL  '...'
    EMPTY 	'...'
    METADATA
      wms_title "Google-Mercator"
      wms_abstract "Пример использования Google-Mercator"
      wms_onlineresource "http://...адрес.../mapserv?map=...имя map-файла...&"
      wms_getfeatureinfo "http://...адрес.../mapserv?map=...имя map-файла...&"
      wms_featureinfoformat   "text/html"
      wms_feature_info_mime_type "text/html"
      wms_encoding "utf-8"
      # перечисляем проекции, в которых можно будет получить картоматериалы от MapServer:
      wms_srs "EPSG:4326 epsg:53004 epsg:900913"
    END
  END
# Перечисляем слои карты:
  LAYER
    NAME "..."
    PROJECTION
      # Исходная проекция, в которой хранятся данные для этого слоя
      # При необходимости MapServer произведет перепроецирование в нужную:
      "init=epsg:4326"
    END
    METADATA
      wms_title "..."
      wms_abstract "..."
      wms_include_items "all"
      # В каких проекциях предоставляется данный слой WMS-сервером:
      wms_srs "EPSG:4326 epsg:900913"
    END
    CLASS
    END
  END
END
Далее. При помощи OpenLayers создаем карту из двух слоев - один слой будет содержать гугловские снимки, второй слой будет использовать созданную нами WMS-службу.
HTML:
<html>
<head>
  <title>Пример Google-Mercator</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script src="lib/OpenLayers.js"></script>
</head>
<body>
      <div style="width:100%; height:100%" id="map"></div>
      <!-- Будем использовать гугловский ключ для "localhost" key="ABQIAAAAnGqQS3WKXDlSWL9JihYqnBT2yXp_ZAY8_ufC3CFXhHIE1NvwkxRTAbebDcXrn6UgtfGiCp-pX-mUHA" -->
      <script src='http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=ABQIAAAAjpkAC9ePGem0lIq5XcMiuhT2yXp_ZAY8_ufC3CFXhHIE1NvwkxTS6gjckBmeABOGXIUiOiZObZESPg'></script>
  <script defer="defer" type="text/javascript">
// ************ Создаем карту ********************
        var options = {
                            numZoomLevels: 18,
                            minResolution: "auto",
                            minExtent: new OpenLayers.Bounds(-1, -1, 1, 1),
                            maxResolution: "auto",
                            maxExtent: new OpenLayers.Bounds(1113194.91, 2273030.93, 20037508.34, 19971868.88),
                            projection: "epsg:900913", // та самая проекция - Google-Mercator
                            units: "m"
        var map = new OpenLayers.Map('map',options);
// ***************** Описываем слои: ************************
        var mapservLayer =  new OpenLayers.Layer.WMS("Слой MapServer", 'http://...адрес...', {map: '...путь к карте...', layers: '...имя слоя1,имя слоя2,...',format: 'gif',transparent: true},{singleTile: true});
	var satelliteGoogle = new OpenLayers.Layer.Google( "Google Satellite" , {type: G_SATELLITE_MAP, 'sphericalMercator': true} );
        map.addLayers([satelliteGoogle,mapservLayer]);
// ************* Описываем инструменты на карте: *************
        var ctrl={
            PnZm: new OpenLayers.Control.PanZoom(),
            PrmLnk: new OpenLayers.Control.Permalink()
        for (var key in ctrl){
          map.addControl(ctrl[key])
// ******** Задаем начальное положение карты для показа: *******
	if (!map.getCenter()) map.zoomToMaxExtent();
  </script>
</body>
</html>
ага, спасибо! я разобрался, чуть попозже хочу написать статью на сайт и можно будет еще пообсуждать.
Вернуться в «Общий - ПО»
