QGIS с исправленной поддержкой кириллицы
Re: QGIS с исправленной поддержкой кириллицы
Сообщение Донецков » 07 июл 2012, 08:49
С NextGIS понятно..., с офф. сборкой тоже понятно - кириллицу не поддерживает, а если устанавливать через osgeo4w-setup.exe - какой результат будет?
И вопрос по NextGIS, т.к. не нашел отдельной по нему темы - при его установки, есть ли возможность загружать только интересующие части программы, например, отключить GRASS?
И обновить/изменить программу с помощью osgeo4w-setup.exe уже не получится?
Сообщение Максим Дубинин » 07 июл 2012, 12:46
нет, сборки без грасс пока нет, отключить грасс при установке пока нельзя
Сообщение Донецков » 07 июл 2012, 14:32
Повторяю вопрос - если устанавливать через osgeo4w-setup.exe - кириллица нормально отображается?
Сообщение Максим Дубинин » 07 июл 2012, 19:16
нет
Сообщение Донецков » 07 июл 2012, 23:09
Спасибо...
не любят таки русских и некоторых прочих славян...:(
Интересно - это вообще планируется сделать или оставят как есть?
Сообщение Максим Дубинин » 07 июл 2012, 23:36
Мы уже исправили то, что нужно для установки через osgeo4w, но потребуется время, чтобы эти изменения "просочились" в QGIS, это процесс не быстрый и повлиять мы на него не можем. Пока пользуйтесь сборкой NextGIS.
Сообщение Донецков » 08 июл 2012, 01:00
Спасибо...
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 17 июл 2012, 08:24
Максим Дубинин писал(а):Мы уже исправили то, что нужно для установки через osgeo4w, но потребуется время, чтобы эти изменения "просочились" в QGIS, это процесс не быстрый и повлиять мы на него не можем. Пока пользуйтесь сборкой NextGIS.
Скажите, планируется ли выпуск дистрибутива NextGIS с улучшенной поддержкой кириллицы для Linux? Интересует .rpm для Fedora 17. Или можно запустить NextGIS в Wine?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 17 июл 2012, 08:35
vsugig писал(а):Или можно запустить NextGIS в Wine?
насмешили))
Сообщение Александр Мурый » 17 июл 2012, 08:46
vsugig писал(а): Скажите, планируется ли выпуск дистрибутива NextGIS с улучшенной поддержкой кириллицы для Linux?
Интересно, а где именно вам не хватает кириллицы в стандартной сборке QGIS?
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 17 июл 2012, 10:57
Жесть :)
Жду сборки виртуальной машины от NextGIS. С улучшенной поддержкой кириллицы и исправленными багами венды. И чтобы на смартфоне запускалось. И без тормозов! :)
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 17 июл 2012, 23:24
Да вот не хватает, представьте. При экспорте в шейп-файлы из Чудо-Панорамы семантики в любой кодировке (хотя в 11 версии есть даже возможность выбирать между ASC-II, UTF-8 и ANSI, чего не было в 10-й "ГИС Карта-2011") показываются кракозябрами.
yellow-sky писал(а):Жесть :)
Я просто спросил про Linux. Не надо так утрировать. Исходя из свободной политики qgis, логичнее было бы видеть дистрибутив для открытой ОС, а не для проприетарной.
Ещё раз огромное спасибо авторам проекта NextGIS за отличную работу!
Сообщение Донецков » 18 июл 2012, 09:07
- лучше, чтобы были для разных системы :)
Сообщение Александр Мурый » 18 июл 2012, 11:18
vsugig писал(а):При экспорте в шейп-файлы из Чудо-Панорамы семантики в любой кодировке (хотя в 11 версии есть даже возможность выбирать между ASC-II, UTF-8 и ANSI, чего не было в 10-й "ГИС Карта-2011") показываются кракозябрами.
А вы пробовали открывать эти чудо-шейпы в QGIS в разных кириллических кодировках (CP1251,CP866)? Что-то не верится, что не открывает нормально.
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 18 июл 2012, 16:10
vsugig писал(а): Я просто спросил про Linux. Не надо так утрировать. Исходя из свободной политики qgis, логичнее было бы видеть дистрибутив для открытой ОС, а не для проприетарной.
Как бы вам объяснить... Собирать "дистрибутив NextGIS с улучшенной поддержкой кириллицы для Linux" это что-то из области фантастики. Вы знаете сколько дистрибутивов Linux? И как часто меняется каждый дистрибутив? И как часто меняются зависимости пакетов в каждом из них? И что есть множество архитектур у каждого дистрибутива? И для каждой из этой ситуации нужен будет свой пакет.
Суть исправления проблем с кириллицей - это патч(и) для gdal, пакета который присутствует практически во всех современных дистрибутивах. То что мейнтенер пакета в вашем дистрибутиве долго спит - пинайте его. Или собирайте gdal сами. А ставить сторонний пакет, и так представленный в репозитории дистрибутива - это полный бред. Отвыкайте от проприетарных ОС.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
