Файлы стилей в MapInfo
MapInfo, MapBasic
Gector
Сообщение Gector »
Приветствую всех.
Есть проблема: недавно мне передали планы местности, на которых используются нестандартные типы объектов и линий... вместе с планами я получил файлы этих стилей (*.pen) - как мне их использовать? пытался положить эти файлы в корневой каталог МапИнфо, но все равно вместо объектов отображаются черные квадраты... может их надо как то зарегистрировать в системе? или еще что? в официальной докуме ничего не нашел, в гугл/яндекс/яху тоже самое...
KolesovDmitry
Re: Файлы стилей в MapInfo
Сообщение KolesovDmitry »
Gector писал(а):... вместе с планами я получил файлы этих стилей (*.pen) - как мне их использовать? пытался положить эти файлы в корневой каталог МапИнфо, но все равно вместо объектов отображаются черные квадраты...
Насколько я помню, в разных версиям MapInfo они лежат в разных местах (в 5-й, если не ошибаюсь, они лежали в корневом каталоге, в 7-й - в папке Document and Settings/.../Appication/.../MapInfo - не помню точное местоположение).
В любом случае, самый простой вариант - задать поиск файлов по условию "*.pen" и посмотреть, где же они должны храниться.
Специальным образом стилевые файлы устанавливать вроде не надо. Во всяком случае, простой заменой одного файла другим удавалось все решить.
dotzent
Сообщение dotzent »
Шлях - c:\Documents and Settings\Andrik\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\750\, де Andrik - ім'я юзера.
А в даному випадку ліпше перейменувати Mapinfow.pen , так як надалі попливуть усі роботи виконані на стандартному. Тоді при запуску MapInfo запитуватиме, який саме *.pen вибирати для кожного робочого набору.
Хоча чорні квадрати - це, можливо відсутні шрифти із символами
Вернуться в «MapInfo»
