Расчет площади
MapInfo, MapBasic
Расчет площади
Сообщение Донецков » 04 июл 2012, 11:28
Столкнулся с непонятным поведением программы MI 11
- есть полигон, координаты дес. градусы в WGS84, вызываю геоинформацию, показывает площадь на сфере (порядка 95 га), а при попытке расчитать на плоскости - площадь 0 ? Почему?
Если таблицу сохранить как со сменой проекции, например на СК42 в нужную зону, а потом перейти от проекции к план-схеме - там площадь на плоскости естественно считает.
В более ранних версиях программы с этим не сталкивался...
геоинформация.zip
(6.11 КБ) 365 скачиваний
kdv
Re: Расчет площади
Сообщение kdv » 05 июл 2012, 15:19
А как Вы на плоскость переходите?
Обычно если координаты в дес. градусы (без разницы WGS84 это или Пулково42), то переход на плоскость:
- через Карта/Режимы/Измерения производятся..... на плоскости во всех версиях НЕ активно
- а через окно mapbasic или через MBX выдаёт сообщение что декартовы операции невозможны на Долготе-Широте
Re: Расчет площади
Сообщение Донецков » 05 июл 2012, 15:53
Да при открытии только таблицы в wgs84 - через Карта/Режимы/Измерения производятся..... на плоскости во всех версиях НЕ активно
при первоначальном открытии любой спроецированной таблицы с последующей таблицей в WGS84 активно, но площадь не вычисляет...
Вернуться в «MapInfo»
