Тормоза в NextGIS 1.9 и QGIS 1.8
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 03 июл 2012, 06:29
Версия QGIS
1.9.0-Master
Ревизия
50ce03a
и в последней QGIS 1.8 то же самое.
На Win7.
Местами жутко тормозит: в диалоге открытия файлов (шейпов). Очень долго выбирает файл, т.е. я нажал мышкой на имя файла и до того, как он выберется, проходит секунд 5-7.
При работе с двумя шейпами (всего ~10-15 объектов) часто использует over 50% процессорного времени, считает чего-то :)
В чём дело?
Re: Тормоза в NextGIS 1.9 и QGIS 1.8
Сообщение Донецков » 03 июл 2012, 15:56
Вчера на домашнем ноутбуке поставил последнюю версию NextGIS 1.9 от 24.06.2012...
жутко тормозит (да ноутбут не новый, но на нем нормально работают разные графические программы (ОЗУ 3 Гб), Vista x32)
а еще не хотят добавляться многие модули, ни через менеджер, ни простым копированим ранее скаченных и работающих в 1.7.4 моделей в соответствующий каталог) - пишет модуль не действительный и далее ошибки...
Может просто еще "сырая" версия программы и нужно подождать?
В итоге удалил...
P.s. при установке не нашел возможности отключить установку GRASS, т.к. все равно им не пользуюсь и на этом ноутбуке ни одна из устанавливаемых версий GRASS никогда не работала...
Сообщение Максим Дубинин » 03 июл 2012, 16:32
извините, но с такими репортами совершенно нечем помочь мы не сможем) Понятие "жутко тормозит" и "многие модули" нам никак не подсказывает, где искать проблему.
Я проверил, никакой задержки с выборов файлов в той же версии QGIS у меня нет.
Сообщение Донецков » 03 июл 2012, 22:19
Увы, не сделал скрины экрана...
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 04 июл 2012, 10:38
ну а где логи посмотреть. хотя такое в логи не пишется.
в xubuntu 12.04 всё хорошо работает.
Сообщение Донецков » 05 июл 2012, 23:21
Поставил NextGIS с одноименного сайта на диск L:\ (флешку) в каталог по умолчанию NextGIS QGIS
далее наделал скринов экрана:
менеджер модулей - видно, что загружены только те, который поставлялись с программой и много неустановленных..., при попытке установить (пробывал несколько выборочно, скрины сделал с Sextant и NumericalDigitize, но и по другим аналогичная ситуация). Кроме этого наблюдается ошибка при выходе из программы и при запуске др. программ из комплекта...
pack.zip
(1.09 МБ) 362 скачивания
Сообщение Voltron » 06 июл 2012, 09:41
Донецков писал(а):менеджер модулей - видно, что загружены только те, который поставлялись с программой и много неустановленных...
Гениально! Апплодирую стоя!
А теперь установите любую другую версию QGIS и найдите там установленными все 220+ модулей
Сообщение Донецков » 06 июл 2012, 10:35
- да писал не о том, что они не установлены по умолчанию, а о том, что они доступны, но при попытке установить любое из них - результат привел на примере 2 выложенных скриншотов экрана...
Сообщение Максим Дубинин » 06 июл 2012, 10:53
заваливать сразу пачкой ошибок - совершенно неконструктивный подход
одна ошибка - одна тема ... разбираемся, в другом режиме работа над ошибками невозможна
Сообщение Донецков » 06 июл 2012, 14:14
Хорошо, остановимся на одном модуле NumericalDigitize, только это 100% не в модуле проблема, а в самой программе или в компьютере, а точнее в том как на него установилась программа..., т.к. тот же модуль нормально устанавливается на старую (1.7.4 причем Portable). При попытке установки появляется окно с ошибкой, после чего уже сама программа при выходе из нее выдает ошибку (до попытки установки модуля, программа выходила без ошибки). Система Win Vista x32 с последними SP.
Возможно проблема в том, что у меня имя пользователя кириллицей (увы, так настроено системным администратором и поменять не могу), или может когда при инсталляции программа просит установить в C:\Program Files\NextGIS QGIS, она критически относится если ее установить на другой диск (на диск D или флешку) или переименовать каталог? но в тоже время, тот же MSYS при попытке запуска пытается обратиться к каталогу \NextGIS и не видет \NextGIS QGIS...
Далее при установке автоматически устанавливается Python27 как я понимаю, но в тоже время попытка загрузить модули, которые устанавливаются запуском exe (matplotlib и ряд других, на которые есть ссылки в статьях о QGIS на gis-lab и которые требуются для установки и работы некоторых других модулей) появляется сообщение, что Python27 не установлен, и установщик не позволяет вручную ввести каталог, где находится Python27, т.е. опять проблема возможно в отсутствии ссылок или они не верны...
Просто я пытаюсь выяснить критичные моменты, из-за которых программа, а также загружаемые модули могут не загружаться и не работать... возможно из-за каких-то неувязок и программа довольно долго загружается (засекал, более 2 минут). А так, на первый взгляд, 1.9, естественно более привлекательная и функциональная (сравнивал с 1.7.4), чем были ранее, а разные шероховатости (обратил внимание, что загруженный с NextGIS установщик разворачивает dev версию, т.е. не стабильную?) возможно будут устранены в последующих релизах...
Понятно, что такие вопросы, это фактически техподдержка, т.к. на какой либо "идеальной" машине возможно все встанет нормально и будет работать нормально, а у меня система установлена в 2010 году и работает до сих пор с учетом он-лайн обновлений, а любая техподдержка в том NextGIS, естественно удовольствие платное на договорной основе (вспоминаю, сколько на прошлой работе платили ESRI за годовую техподдержку, до сих пор не понимаю за что..., обновления (раза 2-3 в год выкачивали с сайта, и то все как правило это устранение багов, а не добавление функционала, а так только акты выполненных работ на подпись присылали).
А от остальных пользователей желания разобраться увы не много..., да у нас мало пользователей ГИС система вообще, а те кто есть на 80% знают только как включить приложение, сделать узкий круг задач и выключить. А те кто общается в основном на форуме "птицы" как правило "высокого полета" (их даже не 20%, а от силы 5% от всех): linux, grass, gdal и т.п., т.е. опять их сможет понять далеко не каждый и не всегда...
Но только без обид, имхо, сдается мне что к версии 2 QGIS может повторить историю NanoCAD, который в 4 версии стал платным..., хотя всех понимаю, жить всем хочется, всех успехов, извините за пространный ответ...
NG.zip
(296.71 КБ) 376 скачиваний
Сообщение Voltron » 06 июл 2012, 14:39
Донецков писал(а):Хорошо, остановимся на одном модуле NumericalDigitize, только это 100% не в модуле проблема
Правильное начало :-).
Донецков писал(а):а в самой программе или в компьютере, а точнее в том как на него установилась программа..., т.к. тот же модуль нормально устанавливается на старую (1.7.4 причем Portable).
Тут тоже все правильно. Даже больше скажу, дело не программе, и не в железе.
Донецков писал(а):Возможно проблема в том, что у меня имя пользователя кириллицей
Бинго! Проблема в настройках вашей ОС и вашей учетной записи
Донецков писал(а):или может когда при инсталляции программа просит установить в C:\Program Files\NextGIS QGIS, она критически относится если ее установить на другой диск (на диск D или флешку) или переименовать каталог?
Каталог назначения при установке можно задавать любой. Если бы это было критично, об этом было бы написано.
Донецков писал(а):Далее при установке автоматически устанавливается Python27 как я понимаю, но в тоже время попытка загрузить модули, которые устанавливаются запуском exe (matplotlib и ряд других, на которые есть ссылки в статьях о QGIS на gis-lab и которые требуются для установки и работы некоторых других модулей) появляется сообщение, что Python27 не установлен, и установщик не позволяет вручную ввести каталог, где находится Python27, т.е. опять проблема возможно в отсутствии ссылок или они не верны...
В данном случае не верны ваши предположения. Python действительно устанавливается, он нужен как QGIS (большинство модулей же на Python), так и, например, GDAL. То, что установщики стронних пакетов не позволяют указать каталог назначения вручную проблема исключительно этих установщиков. Ни NextGIS, ни OSGeo тут не виноваты.
Донецков писал(а):А от остальных пользователей желания разобраться увы не много...
Не надо обобщать. Может, в вашей организации это и так, но это еще не значит, что так везде.
Донецков писал(а):Но только без обид, имхо, сдается мне что к версии 2 QGIS может повторить историю NanoCAD, который в 4 версии стал платным...
И? Не вижу в этом трагедии. Кому надо будет — купят, как сейчас покупают CAD'ы и CAM'ы, 3D Max и Maya.
К тому же, вы хм... не знаю как сказать... Исходный код QGIS под GPL 2, конечно, лицензию можно поменять. НО! Код предыдущих версий будет по прежнему открыт, и желающие смогут его развивать дальше так, как им этого хочется. К тому же, для смены лицензии PSC должен будет получить разрешении от ВСЕХ, кто хотя бы строчку добавил. А это не так просто.
Сообщение Александр Мурый » 06 июл 2012, 14:40
Донецков писал(а):да у нас мало пользователей ГИС система вообще, а те кто есть на 80% знают только как включить приложение, сделать узкий круг задач и выключить.
Это как раз нормально.
Донецков писал(а): А те кто общается в основном на форуме "птицы" как правило "высокого полета" (их даже не 20%, а от силы 5% от всех): linux, grass, gdal и т.п., т.е. опять их сможет понять далеко не каждый и не всегда...
Linux + GRASS + GDAL -- это всего лишь определённая "экосистема" (как принято говорить, "workflow") для работы с геоданными. Одна из многих наравне с Arc*, MapInfo и многими другими.. Со своими особенностями, как и все.
Донецков писал(а): Но только без обид, имхо, сдается мне что к версии 2 QGIS может повторить историю NanoCAD, который в 4 версии стал платным..., хотя всех понимаю, жить всем хочется, всех успехов, извините за пространный ответ...
А есть основание для таких заключений? QGIS имеет открытый код под свободной лицензией, в отличие от нанокада, который бесплатный (ну или был таковым), но закрытый. Просто так "закрыть" код для себя никто не может.
Сообщение Донецков » 06 июл 2012, 15:16
Как народ встряхнулся вечером в пятницу...
- и слава богу если это так, а я ошибался...
- а где это написано в отношении к QGIS как не должно быть? Другими словами, что десятки других программ "съели" нормально, QGIS "не переварил" и отказывается работать как от него требуется...
По Python вопрос был не об отношениях разработчиков QGIS к сторонним приложениям, а о том, что после установки вместе с QGIS ссылки в системе на Python не прописываются как нужно, из-за этого сторонние приложения его и не видят. Т.к. тот кто их разрабатывал явно ожидает от системы получение конкретной информации для установки своего модуля, а не находя требуемого установка естественно прерывается. Поэтому будем ждать, что кто-то распишит как устанавливать в таких "сложных случаях".
- а я и не обобщаю, посмотрите сколько человек участвуют, например, в этой дискуссии...
Сообщение Voltron » 06 июл 2012, 15:27
Донецков писал(а):и слава богу если это так, а я ошибался...
Так, так. Вот вам документ, если словам не верите.
Донецков писал(а):посмотрите сколько человек участвуют, например, в этой дискуссии...
ИМХО, не показатель. Это скорее говорит о том, что тормоза в QGIS наблюдает аж 2 человека и несколько еще так, для развлечения, на огонек заглянули.
Сообщение Максим Дубинин » 06 июл 2012, 15:45
