Как сделать прозрачным фон элемента
Tereha
Сообщение Tereha » 03 июл 2012, 15:33
Создаю элемент на карте :
            ESRI.ArcGIS.Carto.IPictureElement pPictureElement;
            pPictureElement = new ESRI.ArcGIS.Carto.PngPictureElementClass();
            pPictureElement.ImportPictureFromFile(@"D:\рисунок.png");
Изображение на белом фоне, который нужно убрать. Как?
Дмитрий Барышников
Re: Как сделать прозрачным фон элемента
Сообщение Дмитрий Барышников » 03 июл 2012, 16:54
А стандартными средствами это делается - имеется в виду в интерфейсе ArcMap?
Tereha
Сообщение Tereha » 04 июл 2012, 10:39
Стандартными средствами не смотрел. Убрал фон у рисунка .png, но белый фон все равно при создании на axMapControl. Хотя в обычном средстве просмотра фотографий Windows фона нет.
Код на сейчас:
        private void createPictureElement(Image img)
            pPictureElement.ImportPictureFromFile(@"D:\__VS\Иконки\Новая папка\Зона пожара схема.png");
            // pPictureElement.D:\__VS\Иконки\Новая папка
            ////((IElement)pPictureElement)..
            //  ((IOlePictureElement)pPictureElement).ImportPicture(IPictureDispHost.GetIPictureDispFromPicture(img) as stdole.IPictureDisp);
            ESRI.ArcGIS.Geometry.IEnvelope pEnv = new ESRI.ArcGIS.Geometry.EnvelopeClass();
            //нужно достать размеры картинки в пикселах , умножаем на 96 - точек на дюйм = размер в дюймах
            // это получили размеры картинки в дюймах. Еще нужно пересчитать в размеры в единицах карты
            Size s = getSizeInMapUnits(new Size(105, 75));
            pEnv.PutCoords(mapX, mapY, mapX + s.Width, mapY + s.Height);
            ESRI.ArcGIS.Carto.IElement pElement;
            pElement = pPictureElement as ESRI.ArcGIS.Carto.IElement;
            pElement.Geometry = pEnv;
            ESRI.ArcGIS.Carto.IGraphicsContainer pGraphicContainer;
            pGraphicContainer = axMapControl1.Map as IGraphicsContainer;
            pGraphicContainer.AddElement(pElement, 0);
            ESRI.ArcGIS.Carto.IActiveView pActiveView;
            pActiveView = pGraphicContainer as ESRI.ArcGIS.Carto.IActiveView;
            pActiveView.PartialRefresh(ESRI.ArcGIS.Carto.esriViewDrawPhase.esriViewGraphics, pElement, pEnv);
Сделаю - отпишусь.
Tereha
Сообщение Tereha » 04 июл 2012, 20:12
Во вложении - рисунок и результат выполнения кода. Нужно удалить белый фон.
Это иконка, которую нужно положить на карту
Зона пожара схема.png (5.32 КБ) 6296 просмотров
Результат выполнения приведенного кода.
White backgrounl picture.jpg (14.97 КБ) 6296 просмотров
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 04 июл 2012, 21:27
Если через интерфейс нельзя, то и программно не получится. Ищите другие способы, например: http://resources.esri.com/help/9.3/arcg ... 86ce75.htm
P.S. Судя по картинке - бедные Лопухи :)
Tereha
Сообщение Tereha » 05 июл 2012, 08:05
Ну как то так - из верхнего рисунка сделан нижний с прозрачным фоном.
Нижняя иконка сделана из верхней удалением фона
