Доброго всем дня, коллеги!
Не дайте умереть неучем - помогите раскрасить кучу полигонов в нормальные цвет!
Все дело в том, что в настоящий момент я использую тематическую раскраску полигонов по встроеной в MI цветовой линейке. На первый взгляд получается круто, но на самом деле 100% порно - глаза режет, что ужас нах...
Может есть какие то дополнительные инструменты или можно как то импортировать из AG Color Ramp?
Спасибо!
Q по раскраске полигонов
tsarev
Re: Q по раскраске полигонов
Тематическую раскраску также можно корректировать и сохранять в виде шаблонов, которые можно использовать в дальшейшем...., посмотрите на http://npk-kaluga.ru/ есть примеры шаблонов окраски для почвенных карт...
Для переноса оформления из MI в AG можно использовать утилиту DATAEAST ТабРидер, новые версии позволяют и сохранять в MI.
tsarev
Спасибо! Этот материал я конечно видел, но мне он не подходит, т.к. у меня тыща с лишним полигонов.
Вот в AG они очень удачно раскрашиваются такими мягкими цветами, а в MI какой то набор ядовитых полигонов!
однажды, много лет назад, когда нас достали геологи с аналогичными стенаниями, мы сделали следующее:tsarev писал(а):Вот в AG они очень удачно раскрашиваются такими мягкими цветами, а в MI какой то набор ядовитых полигонов!
1) взяли проект ArcView, и вытащили из него цвета (не уверен, но скорее всего и из арки можно их вытащить как-то в текстовом виде, или экспортировать палитру)
2) раскрасили в Мапинфе, как бог на душу положит (с тем же числом классов)
3) написали конвертер, конвертировали палитру в вид, пригодный для Мапинфо, и скопипастили ее Мапинфе в *.wor
marsel
Попробуйте не сплошную заливку, м.б. со св-серым фоном, не белымtsarev писал(а):а в MI какой то набор ядовитых полигонов!
в каких-то ранних версия мапинфо точно была программа, которая позволяла стандартную таблицу цветов заменять на собственную. и что уж 100% подобранная один раз палитра со значениями записывается в тематические шаблоны и потом используется хоть 100 раз на 100 машинах.
Старый Йети
Можно и мои "пять коп"?
А чем не устраивает RGB-палитра. Цифирками можно любого оттенка добиться. Можно где-то "на стороне" любую гамму создать, значения RGB вытащить и раскрасить в MI. Сам так делал для "плавной" гаммы. Создал таблицу-шаблон и через утилитку копировал стили. Правда в MI все те цвета в предлагаемой палитре не запоминает, но в таблице же они уже сохранены. Можно поизголяться и с тематикой, она вроде как в последних версиях MI должна сохраняться в таблице.
Или я чего-то не догнал?
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
