Openlayers и ссылки на карте
StaishiKa
Сообщение StaishiKa »
Доброе время суток. Возникла необходимость создать интерактивную карту(что я успешно сделала с помощью openlayers), т.е. есть карта, её можно приближать/удалять. Далее следующий пункт: на карте есть острова, нужно на каждом острове поместить по несколько ссылок и чтобы при нажатии на каждую их них происходил переход на нужную страницу. С этим пунктом пока заминка, дело в том, что карту у меня сделана через tiles(т.е. нарезаны картинки разного размера), все они в формате png. Теперь вот никак не могу найти как сюда прикрутить ссылки и вообще возможно ли это с данной реализацией карты?
Ваше звание: Author
Re: Openlayers и ссылки на карте
Сообщение Denis Rykov »
А ссылок много нужно?
StaishiKa
Denis Rykov, штук 10 на каждый остров
Ваше звание: Author
Нужно общее количество. Если их немного - создайте точечный слой, в атрибутике пропишите ссылки и опубликуйте его как векторный слой в OpenLayers. Формат может быть разный.
StaishiKa
Denis Rykov, дело в том что пока ссылок будет штук 30, но со временем это количество может возрасти... за совет спасибо, попробую сделать. Нету ли у вас ссылки с примером, так как я много времени гуглила, но пока безрезультатно...
Ваше звание: Author
Создайте, например, в QGIS точечный векторный слой - shapefile, содержащий 2 поля - id и url, геометрии будут располагаться в тех местах, куда должны будут помещены ссылки. Затем сохраните shapefile в формате GeoJSON и подключайте его к OL.
StaishiKa
Denis Rykov, спасибо, буду пробовать
StaishiKa
Denis Rykov, не могли бы вы подсказать как мне вывести свойство properties, т.е. у меня сейчас так выглядит geoJSON:
var geojsonData =  {
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{ "type": "Feature", "id": -6, "properties": { "id": 1, "title": "title1", "url": "url1" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1807.2216216216216, -1928.9945945945947 ] } }
{ "type": "Feature", "id": -7, "properties": { "id": 2, "title": "title2", "url": "url2" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1978.8108108108104, -1923.4594594594591 ] } }
{ "type": "Feature", "id": -8, "properties": { "id": 3, "title": "title3", "url": "url3" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 1790.6162162162159, -2083.9783783783782 ] } }]
На карту я его "ложу" так:
var placesLayer = new OpenLayers.Layer.Vector();
var geojsonParser = new OpenLayers.Format.GeoJSON();
placesLayer.addFeatures(geojsonParser.read(geojsonData));
map.addLayer(placesLayer);
Но на карте появляются только точки на этих местах. Как мне вывести ссылки? Т.е. как добраться до properties?
Ваше звание: Author
Могу предложить вот такой вариант:
<html>
<head>
<title>Links example</title>
<script src="http://openlayers.org/dev/OpenLayers.js"></script>
<script type="text/javascript">
OpenLayers.Util.extend(
OpenLayers.Feature.Vector.style.default,
label: "${title}",
fontSize: '15',
fontFamily: 'arial',
pointRadius: 30
OpenLayers.Feature.Vector.style.select,
pointRadius: 30
var map,
geojson = new OpenLayers.Format.GeoJSON(),
geojsonData = {
"features": [
{ "type": "Feature", "id": -6, "properties": { "id": 1, "title": "OSGeo", "url": "http://www.osgeo.org/" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 5000000, 8500000 ] } }
{ "type": "Feature", "id": -7, "properties": { "id": 2, "title": "GIS.SE", "url": "http://gis.stackexchange.com/" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 3000000, 8000000 ] } }
{ "type": "Feature", "id": -8, "properties": { "id": 3, "title": "GIS-LAB", "url": "http://gis-lab.info" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 4000000, 9000000 ] } }]
function onselect(evt) {
window.open(evt.feature.attributes.url);
function init(){
map = new OpenLayers.Map({
div: "map",
projection: "EPSG:900913",
layers: [
new OpenLayers.Layer.OSM(null, null, {isBaseLayer: true, opacity: 0.7})
zoom: 5,
center: [4000000, 9000000]
vector = new OpenLayers.Layer.Vector();
map.addLayer(vector);
vector.addFeatures(geojson.read(geojsonData));
select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(vector, {autoActivate: true});
map.addControl(select);
vector.events.register("featureselected", null, onselect);
</script>
</head>
<body onload="init()">
<div id="map"></div>
</body>
</html>
StaishiKa
Почему то с моей картой не отрисовываются лейблы ...
function init(){
      var options = {
	            controls: [],
		        maxExtent: new OpenLayers.Bounds(  0.0, -4096.0, 4096.0, 0.0 ),
		        maxResolution: 16.000000,
		        numZoomLevels: 5
	        map = new OpenLayers.Map('map', options);
		    var layer = new OpenLayers.Layer.TMS( "TMS Layer","",
		        {  url: '', serviceVersion: '.', layername: '.', alpha: true,
					type: 'png', getURL: overlay_getTileURL
		    map.addLayer(layer);
			map.zoomToExtent( mapBounds );	//увеличить по границам
	        map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
	        map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
	        map.addControl(new OpenLayers.Control.MouseDefaults());
	        map.addControl(new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults());
			var geojson = new OpenLayers.Format.GeoJSON(),
			geojsonData =  {
				"features": [
Ваше звание: Author
Не знаю почему не работает, какую-то ошибку выкидывает? Вот мой работающий пример.
StaishiKa
Поправила координаты, поинты показываются, но лэйблов нет. Смотрю исходный текст страницы, там слоя с лэйлблами нет... Приведу код, что ещё делать, не знаю.
var map;
		var mapBounds = new OpenLayers.Bounds( 0.0, -4096.0, 4096.0, 0.0);// границы(лево, низ, право, верх)
		var mapMinZoom = 0;
		var mapMaxZoom = 4;
		// avoid pink tiles
		OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 3; // How many times should we try to reload an image before giving up?
		OpenLayers.Util.onImageLoadErrorColor = "transparent"; //The color tiles with load errors will turn.
				label: "${title}",
				fontSize: '15',
				pointRadius: 3
				pointRadius: 3
		function init(){
	        var options = {
	            controls: [],
		        numZoomLevels: 5
			geojsonData =  {
				"features": [
	    function overlay_getTileURL(bounds) {
	        var res = this.map.getResolution();
	        var x = Math.round((bounds.left - this.maxExtent.left) / (res * this.tileSize.w));
	        var y = Math.round((bounds.bottom - this.maxExtent.bottom) / (res * this.tileSize.h));
	        var z = this.map.getZoom();
			if (x >= 0 && y >= 0) {
		        return this.url + z + "/" + x + "/" + y + "." + this.type;
			} else {
	            return "http://www.maptiler.org/img/none.png";
Ваше звание: Author
Обновил свой пример, добавив тайловую подложку как в вашем случае, всё работает. Смотрите, разбирайтесь, что не понятно - спрашивайте.
StaishiKa
спасибо. Уже и при клике на пойнты открываются ссылки(после того как я добавила select.activate();), но лэйблы так и не рисует ) весело ))
зы. не может ли быть дело в версии openlayers...
Ваше звание: Author
Зачем activate, если есть autoActivate. Ваш пример где то можно посмотреть? По идее не должно быть связано с версией, испоьзуйте последнюю как в моем примере.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
