чем не устраивает?Ремесленник писал(а):Уважаемые Господа!
А каким образом (кроме модуля r.patch) в GRASS можно сшить многоканальные или одноканальные растры?
Как "сшить" Landsat?
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Как "сшить" Landsat?
r.patch + скриптинг на шелле / питоне / перле / на чём умеете. Ещё есть модуль i.image.mosaic.Ремесленник писал(а): А каким образом (кроме модуля r.patch) в GRASS можно сшить многоканальные или одноканальные растры?
В ENVI (уже неактуально, но вдруг кому ещё понадобится) задача на самом деле решается просто. Чтобы убрать чёрные края, нужно при загрузке снимков (хоть по одному, хоть всех сразу) для всех в свойствах установить (если загружать пакетом, то лучше выбирать Import File and Edit Properties, тогда достаточно это сделать для первого изображения, для всех последующих будут предлагаться те же значения) в поле Data Value to Ignore значение 0.
Убрать цветные «зубчики», пожалуй, проще не через маску, а при помощи линии Annotation (рисуется в окне снимка, меню Overlay -> Annotation). Рисуется линия (тип Polyline в меню Object), затем на той части, которая будет отрезаться, ставится произвольный знак (тип Symbol в меню Object). Линия сохраняется, потом подгружается в окне свойств изображения, добавленного в мозаику (Select Cutline Annotation File).
И совет. Собирать мозаики из нескольких фрагментов одновременно лучше только тогда, когда между ними не производится цветовое выравнивание, в противном случае могут быть чрезмерные искажения тонов. Если цветовой баланс проводится, лучше собирать изображения в мозаику попарно, постепенно её наращивая.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
