Tereha
Сообщение
Tereha » 29 июн 2012, 11:00
Доброго времени суток!
Может кто-то поделится ссылкой на пример создания из картинки элемента (JpgPictureElementClass или другого типа) на axMapControl? (arcEngine 2010)
PS пример создания текстового элемента
private void showText(double x, double y)
IGraphicsContainer graphicsContainer = axMapControl1.Map as IGraphicsContainer;
IElement element = new TextElementClass();
ITextElement textElement = element as ITextElement;
//Create a point as the shape of the element.
IPoint point = new PointClass();
point.X = x;
point.Y = y;
element.Geometry = point;
textElement.Text = "Hello World";
graphicsContainer.AddElement(element, 0);
//Flag the new text to invalidate.
IActiveView activeView = axMapControl1.Map as IActiveView;
activeView.PartialRefresh(esriViewDrawPhase.esriViewGraphics, null, null);
Tereha
Сообщение
Tereha » 29 июн 2012, 12:51
Нашел пример:
private void createPictureElement(double x, double y) {
ESRI.ArcGIS.Carto.IPictureElement pPictureElement;
pPictureElement = new ESRI.ArcGIS.Carto.JpgPictureElementClass();
pPictureElement.ImportPictureFromFile(@"D:\__VS\Иконки\Инф заболевания людей.JPG");
//((IElement)pPictureElement)..
ESRI.ArcGIS.Geometry.IEnvelope pEnv = new ESRI.ArcGIS.Geometry.EnvelopeClass();
pEnv.PutCoords(x, y, x+1000,y+1000);
ESRI.ArcGIS.Carto.IElement pElement;
pElement = pPictureElement as ESRI.ArcGIS.Carto.IElement;
pElement.Geometry = pEnv;
ESRI.ArcGIS.Carto.IGraphicsContainer pGraphicContainer;
pGraphicContainer = axMapControl1.Map as IGraphicsContainer;
pGraphicContainer.AddElement(pElement, 0);
ESRI.ArcGIS.Carto.IActiveView pActiveView;
pActiveView = pGraphicContainer as ESRI.ArcGIS.Carto.IActiveView;
pActiveView.PartialRefresh(ESRI.ArcGIS.Carto.esriViewDrawPhase.esriViewGraphics, pElement, pEnv);
А как загрузить изображение не из файла
А просто элементу присвоить значение типа bitmap?
2. В приведенном примере изображение имеет постоянный размер в метрах, а как сделать постоянный размер в пикселах дисплея?
Tereha
Сообщение
Tereha » 30 июн 2012, 15:43
Сделал так:
((IOlePictureElement)pPictureElement).ImportPicture(IPictureDispHost.GetIPictureDispFromPicture(изобрДействПожара.Image) as stdole.IPictureDisp);
где
internal sealed class IPictureDispHost : AxHost
private IPictureDispHost() : base("{63109182-966B-4e3c-A8B2-8BC4A88D221C}") { }
/// <summary>
/// Convert the image to an ipicturedisp.
/// </summary>
/// <param name="image">The image instance</param>
/// <returns>The picture dispatch object.</returns>
public new static object GetIPictureDispFromPicture(Image image)
return AxHost.GetIPictureDispFromPicture(image);
/// <summary>
/// Convert the dispatch interface into an image object.
/// </summary>
/// <param name="picture">The picture interface</param>
/// <returns>An image instance.</returns>
public new static Image GetPictureFromIPicture(object picture)
return AxHost.GetPictureFromIPicture(picture);
Но может быть есть более простой вариант?
