Отключить масштабирование к вставляемым объектам
MapInfo, MapBasic
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 29 июн 2012, 09:45
Версия Мапинфо 8.5
Система ХР
Забыл как, а может и не знал/невозможно: нужно убрать масштабирование окна карты к вставляемым объектам. Сейчас в одном сеансе есть несколько карт, если вставляю в одной из них объект, экстент окна устанавливается по этому объекту. Но и в других окнах экстент слетает при этом.
Как же изменить эту особенность, чтобы при копировании/вставке объектов с окнами ничего не происходило.
Andrew
Re: Отключить масштабирование к вставляемым объектам
Сообщение Andrew » 29 июн 2012, 12:11
Вроде здесь надо снять галку.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 29 июн 2012, 13:21
вот, и я помню что было, только в 8.5 билд 32 нет нигде...
Andrew
Сообщение Andrew » 29 июн 2012, 16:11
Специально поставил 8.5 - там этого нет!
Slinger
Сообщение Slinger » 29 июн 2012, 18:37
В 8.5 это обязательный элемент. В версии 10.0 и старше - фича (может быть отключена или включена, по желанию). В версии 8.5 такое выключить невозможно.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 02 июл 2012, 08:48
Замечал подобное в одной из ранних версиях. Может и в 8.5, может, чуть раньше. Сейчас в версии 10.5 release build 20 такого не замечаю. Советую почаще использовать инструментом "Название карт" (если по-русски)
"Эта программа позволяет сохранить карту с заданными названием, масштабом и координатами центра. Каждой карте присваивается название (например, 'Пригород', 'Север', и т.п.). Впоследствии можно вернуться к этой карте, выбирая её название в диалоге..." Помогает быстро вернуться к заданным положения окна карты.
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 02 июл 2012, 12:39
да вариантов много, "имя для вида" и т.п., только косячные по большей части. Например, значения координат центра по X Y получаются дискретными (с некоторым шагом), вследствие чего уместить чертеж во фрейме для например листа А3 не всегда удается. То есть я центрирую объект в точке скажем (1111111, 1111111) а получаю после возвращения к этому виду (1111100, 1111100) - зависимо от Bounds карты. Но, если не вредничать особо, способ конечно хорош, давно пользуюсь.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 21 сен 2012, 07:42
Странно, не замечал. Использую давно, ни разу проблем с такой дискретностью не было. Может, дело в масштабах. Мои рабочие 25000, 50000, 200000. Да и проекцию Пулково 42, с планами практически не работаю...
Вернуться в «MapInfo»
