Объясните системы СК-42 / 43 и WGS-84
Kosmos
Сообщение Kosmos » 29 июн 2012, 10:16
Здравствуйте, собственно вот, я не геодезист и никогда на него не учился и до вчерашнего дня ничего не знал даже обо всем этом деле.
Передо мной стоит задача, наложить объекты, координаты которых заданы в СК-42 / 43 на google maps, которые используют WGS-84.
Вот здесь и возникают вопросы...
Вообще какие параметры определяют положение точки в ск-42 / 43 и wgs-84?
Перечитал уже кучу методичек, так ничего и не понял, где-то все завалено теорией про перенос шара на плоскость, где-то про широту и долготу, где-то про x y z и у меня все это в кашу какую-то смешалось. А может в обоих используется широта и долгота?
Мне вот дали такие файлы:
пикет	точка	Х			У				Н
0		63	6721784,19	4584348,89	103,46	ПВ
0,5	64	6721810,00	4584306,00	104,40
1		65	6721835,50	4584264,00	105,33
1,5	66	6721861,00	4584221,00	106,27
2		67	6721887,00	4584178,00	107,21
2,5	68	6721913,00	4584136,00	108,26
3		69	6721939,00	4584093,00	109,30
3,5	70	6721965,00	4584050,00	110,31
и сказали что исходные координаты в СК-42 / 43 (я не знаю какой год верный, ибо где 42, где 43)
А это что? Х это широта? У долгота? Н тогда что?
Или это уже не СК-43? Это XYZ?
Дали вот такой крутой калькулятор 94 года наверное, ну да ладно. Сказали в нем можно пересчитать координаты.
А в этой проге координаты для ск-43 задаются уже какими-то Northing и Easting... и если Latitude и Longitude это широта и долгота, то что такое эти Northing и Easting?
И что такое Ellip. Ht в целевой WGS-84? И вообще правильно я хоть установил источник перевода и целевую систему?
К примеру для целевой можно выбрать еще кучу каких-то систем, и среди них для Universal Transverse Mercator тоже будет доступен датум WGS-84. А я думал что WGS-84 это уже и есть самостоятельная система %)
А вон там есть среди систем какие-то XYZ картезианские координаты. Может мне их надо устанавливать слева? Если их выбрать, для них тоже доступен датум Пулково 1942.
Может те координаты что мне дали уже приведены к XYZ, а просто сказали что они в кс-43.
В общем вот такой ужас творится у меня в голове... Помогите кто чем может :)
Последний раз редактировалось Kosmos 19 авг 2012, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Re: Объясните системы СК-42 / 43 и WGS-84
Сообщение Алекс » 29 июн 2012, 12:58
Это-Волгоградская область?
Координаты Ваших точек в WGS84:
№ B° B' B'' L° L' L'' H
1 51 37 9.742 46 12 58.869 96.08239
2 51 37 10.600 46 12 56.662 97.02323
3 51 37 11.447 46 12 54.501 97.95406
4 51 37 12.295 46 12 52.289 98.89491
5 51 37 13.159 46 12 50.077 99.83575
6 51 37 14.023 46 12 47.916 100.88658
7 51 37 14.887 46 12 45.704 101.92743
8 51 37 15.751 46 12 43.492 102.93827
Во вложении - kml-файл для GoogleEarth
Сделано в "Панораме"
Points.kml
(2.59 КБ) 1002 скачивания
Kosmos
Сообщение Kosmos » 29 июн 2012, 13:32
Это должна быть саратовская облась :) Координаты с ее объектов. зона 9.
А можете объяснить как вы их сконвертировали и создали кмл файл?
А то я дал-то всего лишь кусок одного файла, а у меня их очень много. надо самому все это переконвертить
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 29 июн 2012, 14:19
Разве 9? Для 9 в ГК СК 42 префикс зоны по Y должен быть 9 наверно... А у Вас 8.
Либо это не ГК... Координаты конечно плоские прямоугольные...
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 29 июн 2012, 14:26
Ну вот, проверил, да действительно, гаусс-крюгер, СК-42, зона 8 - на северо-восток рядом с Саратовым
Kosmos
Сообщение Kosmos » 29 июн 2012, 14:29
я помню мне говорили что при конверте использовать именно 9 зону... типа саратов находится в двух зонах и они выбрали относить его к 9
и раз 8 это префикс, его не надо копировать в ячейку со зданичем по У для всяких геокалькуляторов?
т.е. если дано 8584348.89, мне писать 584348.89?
Последний раз редактировалось Kosmos 29 июн 2012, 14:32, всего редактировалось 2 раза.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 29 июн 2012, 14:31
Если желаете чуть понятнее разобраться, попробуйте геокалькулятор от photomod
этим вашим не пользовался, да и смотреть на него как-то жалко. Например, где поле для высот на левой панельке? Их ведь тоже надо бы использовать при пересчете...
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 29 июн 2012, 14:34
пишите все как есть! раз уж их отсняли в этой системе, и теперь стало известно в какой, менять уже незачем. Выбирайте проекцию гаусс крюгер, пулково-42 слева, географик WGS-84 справа и будет вам щастье.
Алекс
Сообщение Алекс » 29 июн 2012, 14:37
Сделано все просто.
В ГИС "Карта 2011" создана карта в 8-зоне СК 42, на нее нанесены Ваши точки (можно списком из файла TXT или таблицы Excel) и выполнен экспорт в KML. Помимо этого список координат сохранен в текстовый файл. Если необходимо, распишу подробнее.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 29 июн 2012, 14:45
Разъясните кто-нибудь поподробнее про 8 или 9 зону.
Попробовал в фотомодовском калькуляторе и с 8 и с 9 . В долготе естественно разница огромная. Если дали координаты в 8ой зоне почему надо считать в 9ой?
Будет ли это вообще корректные вычисления?
Алекс
Сообщение Алекс » 29 июн 2012, 14:56
Не надо ничего пересчитывать! Если исходные Y c 8 - значит 8, если c 9 - значит 9. Просто повнимательнее. Если район работ на границе зон и у Вас исходных данных много - они могут быть с разных зон.
Kosmos
Сообщение Kosmos » 29 июн 2012, 14:58
пожалуй все ясно. всем спасибо за помощь. буду конверить в фотомод калкуляторе, а в ПИС Карта 2011 делать кмл файлы!
Алекс
Сообщение Алекс » 29 июн 2012, 15:01
А что не сразу в ГИС?
Kosmos
Сообщение Kosmos » 29 июн 2012, 15:09
а там я еще не разобрался :) как разберусь, так и там буду... пока мне достаточно калькулятора. еще надо много чего изучить в google maps api и.т.д
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 29 июн 2012, 15:24
ну изучайте!
Как говорится, надо 100 раз ошибиться, чтоб на 101 получилось...
А путей пересчитать - получить kml/kmz - "море", карта 2011 - далеко не самый короткий... хотя лучше попробуйте все и найдите своё собственное мнение. удачи!
