Буфер
Mariya_N
Re: Буфер
поменяла запятые на точки..все равно не получается( находятся не в диапазоне((( из-за чего это ещё может быть? Таблицу создаю в арккаталоге.. заполняю в аркмэпе...
полностью ошибка: <type 'exceptions.UnicodeEncodeError;>:'ascii' codec can't encode characters in position 3-9: ordinal not in range (128)
Только ещё не пойму...позиция 3 - широта.. и всего позиций 8..а не 9..
doujin
Re: Буфер
Скорей всего, где-то в путях к входной таблице, или выходному классу, или в их названиях, или в названиях полей встречаются русские буквы. Сделайте, что бы все было на английском. Эта ошибка свидетельствует о проблемах с кодировкой. Иногда больная тема для python'a, на котором инструмент написан.
И все таки ему нужны координаты в градусах, а радиус можно задать в метрах. Для точек в географической системе координат он работает, а для спроецированных он отрабатывает, но в результате не строит никакой геометрии.
Mariya_N
Re: Буфер
хорошо, сейчас пути поменяю, поля уже на английском..
Система координат Пулково 1942
Датум D_PULKOVO-1942
По умолчанию координаты на карте отображаются в градусах, минутах, секундах.. ставлю отображать в десятичных градусах.. числа маленькие...и иногда одинаковые, так как объекты рядом находятся....
я может не совсем понимаю....doujin писал(а):И все таки ему нужны координаты в градусах, а радиус можно задать в метрах.
Я просто работаю уже с существующей картой..doujin писал(а):Для точек в географической системе координат он работает, а для спроецированных он отрабатывает, но в результате не строит никакой геометрии.
Mariya_N
Re: Буфер
Итак, новые "успехи" сейчас "косячит" только шаг 3. И шейп создался, система координат у шейпа GCS_WGS_1984, перетащила в аркмэп без преобразования в пулково, ничего не показал... Преобразовала... координаты начала моего изменились...на карте они на 2 минутах, вместо 1 и на 8 минутах вместо 0,036....
Mariya_N
Re: Буфер
Дошла до того, что все строиться с нужными углами... но все равно "не на месте" даже если не преобразовываю...оно поднимается чуть выше чем нужно и расстояние больше...хотя в таблицу ввожу координаты объектов
- получается вот так
- рис.jpg (26.04 КБ) 5440 просмотров
