У кого есть опыт работы в http://derletztekick.com/software/netzausgleichung?
Есть ли на эту программу русификация и/или документация на русском языке?
Имеется ли возмножноть простыми средствами ее русифицировать? Попытка перевода в копиях файлов из каталога lang и создание нового bat - к видимым результатам не привели...
Java Graticule 3D (JAG3D)
lang_ru.zip- (8.6 КБ) 511 скачиваний
Последний раз редактировалось Донецков 27 июн 2012, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Re: Java Graticule 3D (JAG3D)
если бы я соображал в геодезии больше чем обратная геодезическая задача
, я бы посмотрел. в терминах соображать надо же для грамотного перевода.
т.е. изменение *.properties файлов не помогло?
- нет..., я для пробы перевел несколько терминов, но при загрузке не видно результата, что то-то поменялось...изменение *.properties файлов не помогло
может я просто не те файлы переводил или нужно еще что-то править?
т.к. java полный "0"..., ранее никогда с аналогичной программой не сталкивался...
