продольный профиль дороги
artterrm
Сообщение artterrm » 27 июн 2012, 05:14
отснял с помощью GPS дорогу сохранил в виде 3d shape line (GPS-Magellan Mobile Mapper) какой программой можно просмотреть продольный профиль дороги.
В Ozi explorer например есть такая функция но он у меня Shape файлы почему то не грузит
Re: продольный профиль дороги
Сообщение Александр Мурый » 27 июн 2012, 07:54
Если нужно просто визуализировать 3d-шейп или построить график по профилю?
Если первое, то попробуйте это сделать в SAGA. Откройте или импортируйте ваш шейп, далее ищите в списке модулей "Garden - 3D Shapes Viewer".
artterrm
Сообщение artterrm » 27 июн 2012, 15:05
мне нужен подобный результат
схема нижнего2.jpg (247.45 КБ) 7462 просмотра
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 июн 2012, 15:22
Это график :)
QLandkarte хорошо строит профили из формата GPS Exchange (*.gpx); не знаю, сможете ли вы преобразовать или сохранить ваши данные в этот формат.
Сообщение Александр Мурый » 27 июн 2012, 15:46
Главное -- вытащить высоты из шейп-файла в виде таблицы с двумя полями типа "длина вдоль линии | высота".
А графики лучше всего строятся в программах-графопостроителях :) Например, Qtiplot, Labplot, gnuplot, R, да хоть в том же экселе или LibreOffice можно построить..
artterrm
Сообщение artterrm » 27 июн 2012, 16:13
qlandkart для Linux
а как вытащить высоты из shape файла?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 июн 2012, 16:27
artterrm писал(а):qlandkart для Linux
вовсе нет
Качайте
Алекс
Сообщение Алекс » 29 июн 2012, 08:06
Не могли бы Вы выложить Ваш 3D-shape?
Хочу проверить загрузку 3D из shape в своем конверторе в SXF (Панорама).
До этого тестировал только на 2D.
А я Вам верну профиль.
Или (если все получится) - расскажу как самому все сделать.
Вернуться в «Общие вопросы»
