Помогите плиз настроить точку зрения в AutoCad'е
САПР и ГИС
Sir Smith
Сообщение Sir Smith » 27 июн 2012, 12:23
Вообщем есть 3d объект, надо настроить точку зрения перпендикулярно виду северо-западная изометрия, при этом плоскость построения объекта должна быть повернута относительно оси Y на 30 град., Подскажите пожалуйста как сделать?
Re: Помогите плиз настроить точку зрения в AutoCad'е
Сообщение Донецков » 27 июн 2012, 13:32
Меню Вид \ 3D виды и выбираете из представленных команд...
Sir Smith
Сообщение Sir Smith » 27 июн 2012, 14:15
Нет это не то, там нельзя повернуть плоскость построения относительно у, да и перпендикулярно СЗ изометрии там не поставить
Sir Smith
Сообщение Sir Smith » 28 июн 2012, 11:12
Расказываю как надо было делать это задание. Сначала надо было поставить вид сверху, затем повернуть относительно оси y на 30 градусов, затем воспользоваться командой "Диалзрения" и там поставить относительно ПСК. Затем ввести в "угол с осью х" 225 градусов(225 получается потому что если нажать СЗ изометрия, а потом зайти в "диалзрения", там"угол с осью х" будет 135 градусов, но нам же надо перпендикулярно этому виду, поэтому плюс 90, а "угол с плоскостью ху" там будет 35.3, запоминаем эту цифру), а в "угол с плоскостью ху" вводим те самые 35.3 градуса. Вот и все.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
