Замена значений в поле
Re: Замена значений в поле
Сообщение Александр Мурый » 26 июн 2012, 21:33
А ELIF случайно здесь нету? :)
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 26 июн 2012, 21:38
Спасибои rhot и Voltron и amuriy(за удачный контрольный выстрел в мозг :D ) Буду разбираться
А ведь как все просто начиналось :D . Изучал создание простых отчетов, все получилось, но в обучающей статье в доковском документе в полях был текст, а у меня цифры и табличка соответствия. Думаю сейчас побыстренькому поменяю и "красота вернется".
Думаю, что придется прямо в worde менять(говорят в нем можно текст редактировать :D )
Сообщение Voltron » 26 июн 2012, 21:41
amuriy писал(а):А ELIF случайно здесь нету? :)
И охота людям плодить сущности лишние...
Сообщение Petruxin » 26 июн 2012, 21:54
Спасибо. Получилось.
Досадно, что через месяц сам повторить тоже самое вряд ли смогу(прочитаю этот топик снова :D )
Slinger
Сообщение Slinger » 27 июн 2012, 01:15
Не думал, что условия возможно применять в гис-системах, да ещё и не в качестве запроса, а в качестве обновления поля.
Спасибо за интересные нововведения.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 июн 2012, 06:06
Slinger писал(а):Не думал, что условия возможно применять в гис-системах, да ещё и не в качестве запроса, а в качестве обновления поля.
единственный минус - то, что необходимо для каждого условия новое выражение писать.
Сообщение Игорь Белов » 27 июн 2012, 07:42
Если классов много, традиционный способ элегантнее.
Создаём таблицу классов вида
Tval    Tdesc
1       "грубые"
2       "средние"
3       "точные"
и в свойствах слоя через [Joins] объединяем его с этой таблицей.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 27 июн 2012, 09:37
Вообще, синтаксис выражения такой:
CASE
   WHEN условие_1 THEN результат_1
   WHEN условие_2 THEN результат_2
   WHEN условие_n THEN результат_n
   ELSE результат
END
Последний раз редактировалось Ariki 27 июн 2012, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 июн 2012, 09:45
Ariki, это (такой приведённый вами синтаксис выражения) работает в QGIS?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 июн 2012, 14:19
Ariki писал(а):Да, работает. Я проверил в QGIS 1.8 на шейп-файле, перед тем как написать.
не знал, спасибо :)
