Замена значений в поле
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Замена значений в поле
Спасибои rhot и Voltron и amuriy(за удачный контрольный выстрел в мозг
) Буду разбираться
А ведь как все просто начиналось
. Изучал создание простых отчетов, все получилось, но в обучающей статье в доковском документе в полях был текст, а у меня цифры и табличка соответствия. Думаю сейчас побыстренькому поменяю и "красота вернется".
Думаю, что придется прямо в worde менять(говорят в нем можно текст редактировать
И охота людям плодить сущности лишние...amuriy писал(а):А ELIF случайно здесь нету?
Спасибо. Получилось.
Досадно, что через месяц сам повторить тоже самое вряд ли смогу(прочитаю этот топик снова
Не думал, что условия возможно применять в гис-системах, да ещё и не в качестве запроса, а в качестве обновления поля.
Спасибо за интересные нововведения.
- rhot
- Ваше звание: доктор
единственный минус - то, что необходимо для каждого условия новое выражение писать.Slinger писал(а):Не думал, что условия возможно применять в гис-системах, да ещё и не в качестве запроса, а в качестве обновления поля.
- Игорь Белов
Если классов много, традиционный способ элегантнее.
Создаём таблицу классов вида
и в свойствах слоя через [Joins] объединяем его с этой таблицей.
Tval Tdesc
1 "грубые"
2 "средние"
3 "точные"
- Ваше звание: ∀
Вообще, синтаксис выражения такой:amuriy писал(а):А ELIF случайно здесь нету?
CASE
WHEN условие_1 THEN результат_1
WHEN условие_2 THEN результат_2
WHEN условие_n THEN результат_n
ELSE результат
END
Последний раз редактировалось Ariki 27 июн 2012, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
- rhot
Ariki, это (такой приведённый вами синтаксис выражения) работает в QGIS?
- rhot
не знал, спасибоAriki писал(а):Да, работает. Я проверил в QGIS 1.8 на шейп-файле, перед тем как написать.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
