Так привык к онлайн навигации с помощью DNRGarmin+Arcview, что без нее уже как без рук.
Проблема следующая: после десятка дней успешной работы в обычном режиме, вдруг стало шалить соединение AV+DNRGarmin->USB->Garmin
Коннект теряется черех непредсказуемые промежутки времени, в 50% прибор при перевтыкании шнура вообще не распознается как устройство или распознается но функционирует с проблемами (судя по менеджеру устройств).
20-тикратная переустановка драйверов и самого DNRGarmin не помогает, и сам gps и порт переведены в режим питания без ограничений.
Судя по всему что-то с usb..., есть идеи что попробовать еще?
							DNRGarmin, Garmin 60Csx, USB соединение
				lalex
Было такое. Причина оказалась простая и печальная - расшатался разъем (тонкий джек) на Foretrex. Если его придавить набок, прибор стабильно работает, если оставить как есть - не работает или через раз. Вскрыть прибор вроде негде, поэтому так и живет. У 60cx вход какой? Если стержневой, скорее в нем дело. Если mini-USB вход, то не знаю, может, тоже сбоит контакт - слышал, но не встречал. На GPS-форуме никто не в курсе оказался, хотя советов надавали, и как вскрывать, и как паять
Да и чтоб избавиться мыслей о софте и драйверах, поставьте mapSource и погоняйте простые тесты (определение кода устройства, например). Был бы компорт можно и просто тестить через NMEA, идет сигнал - не идет. Но думаю, это не понадобится.
				lalex
Именно такой признак и был, и тоже грешил на софт - трек не мог дописать до конца, обрывало безо всякой причины, переконнектишь в софте - снова пишет. Но поскольку проверял разные программы, потом вручную, потом "дергая провод", то насчет софта в подозрения постепенно удалось отмести.
Советую спросить, впрочем, на ГИС-форуме - может быть и такой хитрый "эффект угасания" кем-то отмечен.
