Гис и интерграция
ntvrf
Гис и интерграция
Сообщение ntvrf »
Добрый день.
Наша компания, занимающаяся производством и доставкой бутилированной воды, озадачилась аналитикой. В гис несведущи.
Задачи на вид просты: нужна карта города Сыктывкара, где при нажатии на дом, выводились данные синхронизированные из нашей БД (акцесс)- пару параметров. Ничего больше не требуется.
Из проработанных вариантов: купить программу "индоргис", к ней карту Сыктывкара, которую тоже нужно найти.
Можно ли использовать какую то бесплатную ГИС и где вообще можно найти карту? Также непонятно какие параметры необходимо задать для покупки карты. Еще интересно каким образом можно, напрмер в QGIS/GRASS сделать интеграцию из акцесса.
Заранее спасибо за ответ. :)
Re: Гис и интерграция
Сообщение Voltron »
ntvrf писал(а):Можно ли использовать какую то бесплатную ГИС
Можно
ntvrf писал(а):и где вообще можно найти карту?
OpenStreetMap или купить у тех, кто эти карты создает
ntvrf писал(а):Также непонятно какие параметры необходимо задать для покупки карты.
Цена, возможность интеграции с вашим ПО, наличие ТП... параметров море и они определяются исходя из задач и имеющихся ресурсов.
ntvrf писал(а):Еще интересно каким образом можно, напрмер в QGIS/GRASS сделать интеграцию из акцесса.
Зависит от того, что надо получит и в какой среде это все будет работать. Можно цепляться по ODBC, можно использовать OGR, можно перегнать данные в нормальную СУБД и т.д.
Думаю, вас стоит обратиться к тем, кто такими вещами занимается. Например, NextGIS.
ntvrf
Сообщение ntvrf »
Спасибо.
Пообщался с "NextGIS". Сроки заявили месяц, цена 100р при использовании карты с OpenStreetMap.
OpenStreetMap дает далеко не полную информацию, но если использовать ее с бесплатной ГИС, то получается неплохой пробный вариант. Потом можно докупить нормальную карту.
Остается вопрос по интеграции. Привязывание вручную 15000 позиций вручную - довольно проблемно. Тем более самим- непонятно как. Кто-то работает конкретно по таким делам кроме NextGIS?
Сообщение Донецков »
Привязывание - в данном случае это процедура геокодирования, она осуществляется в любой нормальной ГИС, в данном случае самое уместное но ключевому полю - адресу дома, то что автоматически не удастся привязать, тогда в ручную...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
ntvrf писал(а):Привязывание вручную 15000 позиций
В правильных терминах это называется geocoding (или "геокодирование", по-русски), то есть сопоставление адресу координат. Если 15000 - это число всех адресов, которые есть в вашей базе, то на самом деле все не так ужасно - в OSM большая часть этих адресов уже есть, а значит, ассоциировать их адреса с координатами можно. Грубо прикинуть, сколько не хватает - легко, если выгрузить из OSM фрагмент, покрывающий город, и посчитать в нем объекты, имеющие одновременно и атрибут здания, и атрибут адреса. Может так получиться, что там и не так много доделывать.
Вернуться в «Общие вопросы»
