QGIS как инструмент для кадастровых инженеров
WizARD
Re: QGIS как инструмент для кадастровых инженеров
Сообщение WizARD » 26 июн 2012, 07:55
Донецков писал(а):а вот "пристегнуть" импорт xml в QGIS в виде модуля...
так это не проблема :D у меня в коде ~20 строчек - импорт "графики" (координат) и ~ 60 - 100 строчек - импорт ВСЕЙ семантики. Так цель и поставлена в последующем к КуГИС все это прикрутить. И там, естественно про DXF ни кто и не говорит. Будут (скорее всего) слои, которые "висят" в памяти, в них полигоны с подписями, имеющие массу атрибутивной информации...
Сообщение Донецков » 26 июн 2012, 11:17
Успехов Вашим начинаниям...
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 26 июн 2012, 11:40
Стас, чем мой импорт (LandProcessor) в шейп плох? Кучу всего остального и без этого нужно сделать.
Донецков писал(а):
как QGIS открывает, к примеру GML (а это тоже XML)...
- спасибо за наводку , беру тайм аут, нужно попробывать...
- ранее пытался импортировать xml в MapInfo через GML ничего не получалось...
p.s. попробывал "в лобовую" открыть в QGIS 1.7.4 недавно полученный КПТ в XML, несмотря на то, что есть возможность открывать gml и несколько вариантов xml - итог плачевный... "... не является действительным источником данных" :(
вы это серьёзно?
Сообщение Донецков » 26 июн 2012, 13:36
вы это серьёзно?
- так выше было написано:
По вашему выходит то как QGIS открывает, к примеру GML (а это тоже XML), это не удобно, не просто и не быстро? Видимо, у нас разные понятия об удобстве и всем остальном
- вот и попробывал, хотя заранее предчувствовал, что результата нормального не будет, но попытка не пытка...
а LandProcessor - один из лучших в своем классе, хотя для дела использовал всего 2 раза..., естественно из-за того, что выходной формат shp, то наиболее оптимальный для QGIS, пока не напишут модуль непосредственно под QGIS...
Последний раз редактировалось Донецков 26 июн 2012, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 26 июн 2012, 14:18
писать модули под каждое ПО - много работы.
а тут, в LandProcessor, стандартный XML от Росреестра на ходе и шейп на выходе, да хоть в ArcView 3.2 открывай.
просто, я ещё пользуюсь gvSIG и openJUMP и шейпы везде одинаковые.
можно вызывать LandProcessor с параметрами, например, хоть от куда.
хотя если есть желающие написать этих конвертеров много, то тоже хорошо!
Сообщение Донецков » 26 июн 2012, 22:51
- а поподробнее...
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 27 июн 2012, 05:34
- а поподробнее...
а нужно?
могу дописать обработку параметров, типа исходная директория с XML.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 04 окт 2012, 07:56
WizARD, как Ваш проект?
Интересуюсь не из праздного любопытства, а потому что решаю задачу перевода кадастровых инженеров с работы в MapInfo на QGis.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 10 окт 2012, 05:47
я тоже присоединяюсь к вопросу, как движется?
dab, а как насчёт объединить усилия?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 10 окт 2012, 16:27
Филиппов Владислав писал(а):...dab, а как насчёт объединить усилия?
Ответил в личку.
Сообщение Voltron » 11 окт 2012, 10:05
Филиппов Владислав писал(а):dab, а как насчёт объединить усилия?
Просто интересно, что вы там такое пишите, что никак не можете закончить? Год, если не больше, прошел с момента первого анонса. Давно можно было все написать
arhalex
Сообщение arhalex » 07 май 2015, 10:59
Хоть я и не кадастровый инженер, но мне нужно автоматизировать импорт в автокад dbf + shp для отображения названий привязанных к координатам полилиний и точек из qgis (улиц, площадей, названий городов и поселений). Перевести shp мне удалось удачно, но dbf прикрутить не знаю как. Кто, что может посоветовать?
Сообщение Донецков » 08 май 2015, 09:20
Если в виде OD, то импорт shp в AutoCAD Map, по каждому объекту будет семантика, которую можно вывести в надписи..., но со стандартным автокадом это не прокатывает, как вариант использовать старую MapInfo (до версии 9.5), которая при экспорте в dxf позволяла сохранить объекты с семантикой в виде блоков с атрибутами, но редактирование потом проблематично...
Есть еще вариант присоединения БД через ODBC в обычном автокаде, но в этом не силен...
