Буфер
Mariya_N
Буфер
Сообщение Mariya_N » 26 июн 2012, 01:34
Здравствуйте.
ArcGis 10
Задача такая: нужно получить слой "угол обзора". То есть есть обзор например 45 градусов и дальностью 10 метров. Я построила буфер на 10 метров.. но он круговой так сказать, можно ли его как-то обрезать под нужным углом?
Mariya_N
Re: Буфер
Сообщение Mariya_N » 27 июн 2012, 05:31
Может быть есть другие способы построения буфера..я знаю только круговой и теоретически с прямыми углами.. может можно как-нибудь автоматически создать много объектов с необходимыми параметрами направления и длины..
Прощу прощения, что так все сумбурно пишу, просто учусь сама методом проб и ошибок..
Re: Буфер
Сообщение Александр Мурый » 27 июн 2012, 08:00
Вы уверены, что надо идти именно через буфер? Почитайте про зоны видимости, может, это лучше подойдёт..
Mariya_N
Re: Буфер
Сообщение Mariya_N » 27 июн 2012, 08:06
Спасибо, что ответили)
amuriy писал(а):Вы уверены, что надо идти именно через буфер?
нет, конечно, это первое что пришло мне в голову и что я сделала..
Про зоны видимости читала ( не особо сильна в английском) но как я понимаю это работа с растром..
А у меня полигональные объекты и плюс это больше подойдет для местности, а у меня ограниченное пространство и все на колебание высот незначительное
yellow-sky
Re: Буфер
Сообщение yellow-sky » 27 июн 2012, 13:18
имхо вам придется писать скрипт на python. ну или инструмент для тулбокса на С#. первое проще, да и документация есть.
Mariya_N
Re: Буфер
Сообщение Mariya_N » 27 июн 2012, 14:33
yellow-sky писал(а):имхо вам придется писать скрипт на python. ну или инструмент для тулбокса на С#. первое проще, да и документация есть.
0.0 сколько незнакомых слов....а где документацию найти...поизучать...
doujin
Re: Буфер
Сообщение doujin » 28 июн 2012, 01:15
Есть вот такой инструмент. А здесь есть его описание. Правда все на английском.
Mariya_N
Re: Буфер
Сообщение Mariya_N » 28 июн 2012, 01:28
doujin писал(а):Есть вот такой инструмент. А здесь есть его описание. Правда все на английском.
о, спасибо большое) буду изучать) напишу как разберусь)
Mariya_N
Re: Буфер
Сообщение Mariya_N » 28 июн 2012, 04:24
Попробовала.. вроде разобралась с принципом - все понятно...но только теперь у меня проблемы с координатами...
долгота, широта нужной мне точки берется по карте, которую я делаю...я отображаю их в десятичных градусах..на примере - картинке там числа что-то типа 11.486... у меня получается 0.452 или 0.036.. и что-то мне подсказывает, что делаю я что-то неверно.. всегда с системами с этими путаница в голове(((
попробовала ввести все как есть... при выполнении ошибка 128 "позиции 3-9 не в диапазоне"
doujin
Re: Буфер
Сообщение doujin » 28 июн 2012, 06:18
На сколько я понял, инструмент работает и с проекцией. То есть координаты точек можно передавать и в метрах, а не только в десятичных градусах.
Mariya_N
Re: Буфер
Сообщение Mariya_N » 28 июн 2012, 07:41
попробовала с метрами.. та же ошибка(
а какой он диапазон вообще интересно берет..
на примере там единицы расстояния - футы.. я ставлю метры...
я названия полей по русски написала...может надо латиницей... попробую...
Mariya_N
Re: Буфер
Сообщение Mariya_N » 28 июн 2012, 07:54
нее.. не в полях дело))
ещё блин я может туплю, но на рисунке у них цифры с точной... мне в таблице только запятые позволены
Re: Буфер
Сообщение Александр Мурый » 28 июн 2012, 08:20
Mariya_N писал(а): мне в таблице только запятые позволены
Попробуйте сменить в настройках системы десятичный разделитель с запятой на точку.
Mariya_N
Re: Буфер
Сообщение Mariya_N » 28 июн 2012, 08:30
amuriy писал(а):Попробуйте сменить в настройках системы десятичный разделитель с запятой на точку.
в настройках системы где?
Re: Буфер
Сообщение Донецков » 28 июн 2012, 10:10
В системных настройках Windows...
У нас на днях системщики тоже всем принудительно точки заменили на запятые...
