Эллипсоид Бесселя 1841
Сообщение Донецков »
Кто знает параметры датума для СК на эллипсоиде Бесселя 1841 для перехода к WGS-84
(для российских СК, например, МСК-77 или СК-32)?
- встречал несколько вариантов, а есть ли документально определенные?
Re: Эллипсоид Бесселя 1841
Сообщение Boris »
Безусловно - Да. Но не для всех.
Мосгеотрест, который держит московскую подоснову, а равно следит за геодезическими знаками, сперва объявил это своей коммерческой тайной, а сейчас, когда росреестр затребовал эту "тайну" - засекретил их сильнее, чем того позволяет закон - до сов.секретно.
Безусловным для Москвы можно считать одно - реальное начало координат приходится на колокольню Ивана Великого. На какой именно ее части есть геодезический знак, и какие он имеет координаты в WGS84, есть большое сомнение, что вам позволят узнать даже с допуском сов.секретно. И побродить там с ГПС то же есть занятие мало реальное. 8)
А угадать смещение и все прочее, как сами видите из новых координат Москвы, дело безнадежное, потому как кроме параметров получаем еще и временное смещение "ложных" смещений. Уже можно говорить о "московской системе координат" на некоторую точку во времени.
...объявил это своей коммерческой тайной, а сейчас, когда росреестр затребовал эту "тайну" - засекретил их сильнее, чем того позволяет закон - до сов.секретно...
, может мы говорим о разным понятиях, но непосредственно параметры МГГТ как понимаю абсолютно доступны - см. ГКИНП (ОНТА)-01-268-02, который также приведен в приложении 2 в ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 02.03.2004 N 115-ПП http://www.moscow-portal.info/law1/mix_vv/d_sqsex.htm, у меня другой вопрос, как взаимосвязаны между собой эллипсоиды WGS-84 и Бесселя 1841 на который этот документ не дает ответа; если по эллипсоиду Красовского в версиях СК-42 и СК-95 имеются усредненные данные по РФ согласно ГОСТ Р* 51794–2008, а также ГКИНП-06-278-04, то по Бесселю 1841 (особенно с параметрами указанными для Москвы, т.к. они немного отличаются от стандартных) не встречал ничего аналогичного...
Сообщение Boris »
на мой взгляд, там не только нет описания соответствия между эллипсоидами, но и полная инсинуация написана относительно параметров.
Одно только
Значения плановых ¦X = 0,000 м ¦Y = 0,000 м ¦
¦координат в точке ¦ - ¦ - ¦
¦начала отсчета ¦
вызывает уйму сомнений.
Если следовать написанному, то
а) точка всегда на одном месте
б) не имеет ложных смещений :shock:
в) никогда не менялась, не смотря на расширение города :roll:
хотя можно конечно подобрать параметр +towgs так что бы 0 приходился в эту точку...
Мы можем судить, конечно, как нам угодно, но
- официальный документ, так же как и ГОСТ от 2008 года, к которому тоже есть вопросы, но ничего другого официального нет...
а вопрос несколько в другой плоскости - есть ли документальные данные перехода от Бесселя к WGS-84?
- вот это и не обязательно, т.к. МСК построена с ЦМ приближенным к центру существующего города для минимизации искажений на его границе, хотя с новым "прирощением" Москвы центр у города явно сдвигаеется на восток..., но если и будут менять МГГТ, то явно не в ближайшем будущем...
Последний раз редактировалось Донецков 25 июн 2012, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris »
К ГОСТу есть вопросы. Вернее есть замечания о его не всеобщности и непрозрачности объявленного (или установленного).
К постановлению вопросов вообще нет. Потому как оно не устанавливает эти параметры и посвящено оно не простым гражданам, а мосгеотресту.
- простым гражданам такие специфические вещи и не посвящаются..., а как любой ГКИНП (ОНТА) - это документ которым необходимо руководствоваться профессиональному сообществу (физ. и юрид. лицам выполняющим работы в данном направлении), другое дело, что исходных данных. которые хотелось бы видеть в нем маловато..., но это уже притензия к разработчикам и тем, кто его принимал в действие... (а может опубликовано только то, что разрешили опубликовать :) ), сегодня только прочитал положение об установлении МСК-33 по Владимирской области, установленной на основании СК-95, так вот в открытой публикации все данные по параметрам в соответствующих таблицах - пустые, т.к. это режимные данные...
Ранее в материалах кадастрового деления Москвы тут(на 04.08.2011)
в mif было прописано:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 37.5, 55.667, 1, 0, 0 Bounds (-50000, -50000) (50000, 50000)
что по моему не верно, т.к. в Москве не Гаусса-Крюгера...
в новых данных на 25.07.2012 уже и этого нет:
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-70000, -70000) (70000, 70000)
в том же GM есть несколько датумов, главным образом на страны Центральной и Восточной Европы, основанных на эллипсоиде Бесселя 1841, но все они имеют разные параметры трансформации на WGS-84:
BUKIT RIMPAH 6219 Bessel 1841 -384.00 664.00 -48.00
D-48 SLOVENIA Unknown Bessel 1841 668.00 -205.00 472.00
DUTCH (RD) 6289 Bessel 1841 565.04 49.91 465.84 -0.4094 0.3597 -1.8685 4.07720
HERMANNSKOGEL Unknown Bessel 1841 653.00 -212.00 449.00
MGI AUSTRIA 6312 Bessel 1841 577.33 90.13 463.92 5.1370 1.4740 5.2970 2.42320
MGI CROATIA/SERBIA 6312 Bessel 1841 550.50 164.12 475.14 5.8097 2.0790 -11.6239 5.54176
MGI SLOVENIA 6312 Bessel 1841 574.03 170.18 401.55 4.8879 -0.6652 -13.2467 6.88933
POTSDAM 1983 (GERMANY - FERRO) 6746 Bessel 1841 598.10 73.70 418.20 0.2020 0.0450 -2.4550 6.70000
RT90 6124 Bessel 1841 414.10 41.30 603.10 -0.8550 2.1410 -7.0230 0.00000
S-JTSK (CZECH REPUBLIC) 6156 Bessel 1841 570.80 85.70 462.80 4.9980 1.5870 5.2610 3.56000
SCHWARZECK (NAMIBIA) 6293 Bessel 1841 616.00 97.00 -251.00
SWISS GRID (CH1903) 6149 Bessel 1841 674.37 15.06 405.35
- но уже из них видно, что смещения по X, Y, Z достигает сотен метров, т.е. параметры для Красовского, как иногда встречается, точно не подходят..., неужто нет аналогичного вычисления для Москвы?!
Сообщение Boris »
http://egip.mka.mos.ru/arcgis/rest/serv ... /MapServer - указывает на то, что это Bessel-1841, просто
DATUM["D_Bessel_1841",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0]
Как говорят в англии просто 'the' Bessel_1841:wink:
Из логики появления Bessel_1841 в Москве имеем Москва=Российская империя=измерения для определения центра датума в РИ=дуга Струвве=точка возле Тарту (а вовсе не Пулково) =(предположительно)= Estonia1937
122,Estonia1937,Ellipsoid = BESSEL,374,150,588
по крайней мере так он задан в мапифно, может где-то есть и более точные вычисления.
ЗЫ
Работа по вычислению (для целей картографии - не геодезии) требует:
  • данные в МСК-77 (подойдет кадастр новой Москвы он должен быть в МСК-77)
  • данные на те же участки в МСК-50
  • ПО от Ракурса (сам не пробовал, но должно быть хорошим)
Может закроет тему раз и на всегда?
Как всегда, все дело в данных - но это если самостоятельно вычислять...
К сожалению, имею только на очень лакальную территорию (Молжаниново), да и то съемки в 2 системах, которые выполнялись разными исполнителями, от разных исходных, в разное время - для точного сравнения, естественно, не годятся...
Про использовании эстонских параметров давно в курсе, и при сравнении вышеперечисленных данных расхождения по ним в пределах метров ...
Поэтому и ищу "задокументированные" параметры, возможно где-то они и есть....
В частности, схожая тема geodesist.ru/forum/threads/mapinfo.11945/#post-172422
К сожалению, опубликованных данных так и не встречал, но на том же Геодезисте.ру в переписке народа встретились следующие параметры МСК Москвы (получены, якобы почтой на запрос в МГГТ и без грифа...):
a,м; alpha; DX,м; DY,м; DZ,м; rX"; rY"; rZ"; dm*106; L0*; B0*; m; zone; false Y,м; false X,м
6377397.155; 0.003342773; 316.151; 78.924; 589.65; 1.57273; -2.69209; -2.34693; 8.4507; 37.5; 55.666667; 1; 0; 0; 0
из них, естественно, интересуют: 316.151; 78.924; 589.65; 1.57273; -2.69209; -2.34693; 8.4507...., все остальное есть в опубликованном ГКИНП. Теперь бы понять для добавления в ПО (а в разное ПО нужно по разному) нужно ли инвентировать знаки или они уже инвертированы?
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov »
Донецков писал(а):К сожалению, опубликованных данных так и не встречал, но на том же Геодезисте.ру в переписке народа встретились следующие параметры МСК Москвы (получены, якобы почтой на запрос в МГГТ и без грифа...):
Эти параметры приведены в документе http://www.mggt.ru/documents/sngo/PMSK_Moscow.pdf (страница 9)
как параметры перехода между «ПМСК Москвы» и «МСК Москвы» а не к WGS-84.
Спасибо за документ...
P.s. для размышления:
3.2 В качестве поверхности относимости «ПМСК Москвы» используется эллипсоид вращения WGS84 с параметрами, представленными в таблице 3. Высота поверхности относимости «ПМСК Москвы» H=0,
система высот геодезическая (эллипсоидальная).
3.4 В качестве координатной основы для «ПМСК Москвы» используется реализация системы координат ITRF2000 на эпоху 2007.5.
4.1 Ниже даны ссылки на алгоритмы выполнения преобразований координат, опубликованные в ГОСТ 51794 – 2001 «Методы преобразований координат определяемых точек».
Т.е. использовали "импортный" эллипсоид и устаревший ГОСТ....
и не понятно WGS84 и «ПМСК Москвы» полностью идентичны или между ними также есть параметры преобразования, которые в документе не отражены?
Sergey Astakhov
Донецков писал(а):не понятно WGS84 и «ПМСК Москвы» полностью идентичны или между ними также есть параметры преобразования, которые в документе не отражены?
Насколько я понял - они не идентичны, а параметры приведены в секретном приложении:
ПРИЛОЖЕНИЕ К «ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МЕСТНОЙ СИСТЕМЕ
КООРДИНАТ ГОРОДА МОСКВЫ «ПМСК МОСКВЫ» (СЕКРЕТНО).
