где спрятался текст?
MapInfo, MapBasic
Тупик
Сообщение Тупик »
работаю в мэпинфо, версия 11.
есть у меня слой улиц в атрибутике названия. убираю подписывание(т.е. по идеи должны остаться только линии,текста не должно быть). убирается только часть текста. остальное исчезает, только если отключить слой полностью
через SQL-запрос Str$(obj) = "Text" пишет,что в слое нет текстовых объектов.
тогда что это и где прячется? :?:
Пётр Дубоделов
Re: где спрятался текст?
Сообщение Пётр Дубоделов »
а их там в вашем случае действительно нет. Просто некоторые подписи были сдвинуты и потому остаются на карте.
попробуйте так: карта>восстановить подписи...
При этом подписи появятся в дефолтных местах
Последний раз редактировалось Пётр Дубоделов 25 июн 2012, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Тупик
Сообщение Тупик »
точно двигала...
значит их не убрать?
thegeo
Сообщение thegeo »
В настройках подписывания есть раздел "Режимы показа" - установите "Скрыть" (это MI8, полагаю в MI11 есть аналогичные настройки).
Institor
Сообщение Institor »
Некоторые подписи, которые были поставлены вручную (а не глобально в организаторе слоев) не убираются при отключении подписывания всего слоя.
"Карта" - "Восстановить подписи" может помочь, только сбросятся все настройки подписывания в текущем окне карты.
Вернуться в «MapInfo»
