PostgreSQL, PostGIS, Mapnik, OpenLayer
Интересна ли Вам данная тема?
Да
21
95%
Нет
1
5%
Всего голосов: 22
chehov85
Re: PostgreSQL, PostGIS, Mapnik, OpenLayer
Сообщение chehov85 »
Также смотри JOSM или Merkaartor.
zhogar
Сообщение zhogar »
zhogar
Сообщение zhogar »
http://kosmosnimki.ru/
http://geomixer.ru/
Ффтопку google earth!
zhogar
Сообщение zhogar »
denisarmawir
Сообщение denisarmawir »
Привет всем кто откликнулся! прошу помощи!
никак немогу запустить свой локальный сервер OSM помогите пожалуйста!
Напишу что сделал:
1. Поставил постгрес+постгис и создал базу.
2. По мануалу http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port поставил незнаю правильно или нет так-как вот здесь ничего не увидел http://localhost:3000/
3. Залил данные Краснодарского края в базу данных
4. Установил и настроил mapnik.
5. Тайлы генерятся т.е вижу на страничке карту своего региона.
Объясните пожалуйста что дальше надо сделать чтобы через потлатч можно было редактировать карту!
Спасибо всем заранее за помощь и терпение!
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin »
denisarmawir писал(а):Объясните пожалуйста что дальше надо сделать чтобы через потлатч можно было редактировать карту! Спасибо всем заранее за помощь и терпение!
Вообще установка Потлача на свой сервер достаточно подробна описана тут http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potl ... Potlatch_2. Соответственно нужно проделать то, что описано. Но для этого конечно нужно работающее API. Соответсвтенно если оно не работает, то нужно вначале разобраться с ним.
denisarmawir
А как API настроить или где его взять?
chehov85
Как я понимаю, его вначале нужно скомпилировать, т.е. собрать Potlatch 2 / Rails Port с правильными опциями, ну и т.д.
Вернуться в «Веб-картография»
