mapinfo и postgis
zimirrr
Re: mapinfo и postgis
давно и у меня такая ошибка была... и если мне не изменяет память, то тут дело в драйвере. но меня вводит в заблуждение то, что вы написали что установили драйвер 8.3, а как раз он тогда и исправил эту ошибку.
попробуйте переустановить драйвер на вот этот http://postgresql.ru.net/download/psqlo ... 3_0200.zip
ну а если не поможет, тогда напишите ваши версии мапинфо, постгреса и постгиса. можете и бэкап базы из постгреса выложить.
- Pavel
Спасибо! Драйвер переустановил. И вот теперь начинаются интересности.
Если создавать подключение с кодировкой Unicode, то как раз выползает ошибка о запрете редактирования. НО! То же самое подлючение с кодировкой ANSI - работает на ура... Это не смотря на то, что сама база идет с UTF8
Может и не совсем в драйверах тут дело? Попробую на других версиях...
- Pavel
Версия драйвера действительно не играет роли... Проверено на 8.3 и 8.4 версиях. Везде выбирал драйвер PostgresqlANSI... Все слои редактируются!
- Catharsis
Доброго времени суток - возникла необходимость поработать в MapInfo с данными из Postgis'овской базы, в базе одна таблица с полигональными объектами. Map catalog создан, таблица открыта, но проблема с созданием карты - программа не видит поле индекса PostGIS. Кто имеет подобный опыт поделитесь, пожалуйста...
cogito ergo sum
amondey
Доброго времени суток!
Поставили задачу. Перенести базы MapInfo на PostgreSQL
Использую MapInfo 10, PostgreSQL. 9.5 + PostGIS 2.2
И в том, и в том профан и сталкиваюсь впервые. С помощью EasyLoader’а переношу базы, возникли проблемы:
Версию с PostgreSQL отбросил, т.к. изначально ставил на рекомендуемую для MapInfo 10 в мануале версию 8.3 с PostGIS 1.3, сейчас работаю с PostgreSQL. 9.5 + PostGIS 2.2.
MapInfo пробовал 15.02 x64 и 10.0.1 x86
PS. Возможно в таблице mapinfo_mapcatalog поле spatialtype как то влияет, т.к. при значении 19.1, в таблице не сохраняются регионы, при значении 19.3 сохраняются.
- 1. При переносе, некоторые таблицы не переносятся. EasyLoader в cmd режиме в лог выдает ошибку null. Разобрался, что это различные ошибки геометрии объектов (в поли линии все координаты точек равны, линия описана точками с равными координатами и прочие косяки). Чуть изучил и написал на MapBasic программку которая это исправляет (вручную долго, т.к. таких косяков очень много).
- 2. Экспортированные c помощью EasyLoader в PostgreSQL карты не редактируются, вариант с галкой "Per Row Style" не про меня. Слои, которые мне были предоставлены содержали различные стили объектов в слое. Тут то же разобрался. EasyLoader в таблице создает поле для стилей "MI_STYLE" VARCHAR(254), и если это поле изменить до VARCHAR(120), то стили начинают отображаться корректно и слой редактируется. Для удобства пропатчил EasyLoader 12.5.0.1 (по адресу 0x2130B=0xFE меняем на 0x78 ). Возможно данный размер поля где-то и явно указывается – не нашел.
- 3. Не могу побороть: текстовые объекты не экспортируется. При попытке создать текстовый объект, он создаётся, но не сохраняются в базе. Опять же написал программку, которая преобразует текстовые объекты в скрытые линии (в линии, т.к. текст под разным углом), у которых можно выводить подпись. Но подписи не масштабируется как текстовые объекты.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Нет, не могут.amondey писал(а):... Собственно вопрос: А объекты типа текст вообще могут сохранятся в PSQL ? ...
http://postgis.net/docs/using_postgis_dbmanagement.html
amondey
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
